电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【树莓派Zero2W】介绍、系统安装、人脸检测
【树莓派Zero2W】介绍、系统安装、人脸检测 27
2025-11-06 14:55:15   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
【树莓派 Zero 2W】介绍、系统安装、人脸检测
本文介绍了树莓派 Zero 2W 开发板的相关信息,包括参数特点、资源分布、原理图等,并进行官方操作系统安装部署、结合 OpenCV 和 Haar 级联分类器实现人脸检测的项目设计。
参与活动:e络盟——惊喜盲盒等您开:e络盟全站新客福利活动等您参与 .
介绍
树莓派 Zero 2 W 是树莓派 Zero W 的继任者。
  • 该板集成了一个四核 64 位 Arm Cortex-A53 CPU,主频为1GHz。
  • 其核心是 Raspberry Pi RP3A0 系统级封装(SiP),集成了 Broadcom BCM2710A1 芯片采用 512 MB lpddr 2 SDRAM。
  • 相较于树莓派 Zero,升级的处理器使得单线程性能提升 40%,以及 5 倍多线程性能的提升。
  • 树莓派 Zero 2 W 提供 2.4GHz 802.11 b/g/n 无线局域网和蓝牙 4.2,沿支持蓝牙低能耗(BLE)和模块化合规认证。
  • 该板具备一个 microSD 卡插槽,一个 CSI-2 摄像头连接器,一个 USB On-The-Go (OTG) 端口,以及用于兼容 HAT 的 40 pin GPIO 接口, micro-USB 接口供电, micro-HDMI 端口视频输出。
详见:Raspberry Pi Zero 2 W – Raspberry Pi  .
外观
Top view
Bottom view
参数特点
  • 外形尺寸:65毫米×30毫米
  • 处理器:Broadcom BCM2710A1,四核64位SoC (Arm Cortex-A53 @ 1GHz)
  • 内存:512MB LPDDR2
  • 接口:
    • CSI-2摄像头连接器
    • 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n 无线局域网,蓝牙4.2,BLE,车载天线
    • 带OTG的1 × USB 2.0接口
    • 兼容HAT的40引脚I/O接头尺寸
    • microSD卡插槽
    • 迷你HDMI端口
  • 视频:HDMI接口、复合视频
  • 多媒体:
    • H.264,MPEG-4解码(1080p30)
    • H.264编码(1080p30)
    • OpenGL ES 1.1、2.0图形
  • 输入功率:5V DC 2.5A
  • 工作温度:-20摄氏度至+70摄氏度
资源分布
引脚定义
原理图
SCH_PIN
系统安装
  • 运行固件烧录工具,选择设备和镜像,自定义用户名、WiFi信息等,开启 SSH 远程访问;
  • 选择存储设备,开始烧录,等待固件上传完成,弹出提示窗口,取下 SD 卡;
  • 将 SD 卡置入板载插槽,连接 HDMI 视频接口与显示器、USB 连接鼠标键盘等输入设备、PWR 接口使用电源供电;
  • 上电后自动开机,并根据固件中写入的自定义配置,自动配置账户并连接无线网络,可进行本地或远程登录等操作。
SSH 登录
使用 SSH 远程访问 Raspberry Pi 2W .
  • 根据显示器提示的 ip 地址或通过路由器后台查询,获取设备 ip 地址;
  • 打开 MobaXterm 软件,新建 SSH 登录,输入 ip 地址、用户名,点击连接即可;
执行如下指令完成软件库更新
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
  • 终端执行 sudo apt-get install python3-pip 安装 pip 工具;
  • 终端执行 sudo apt-get install python3-opencv 安装 OpenCV 库;
  • 安装完成后,执行 python -c "import cv2; print(cv2.__version__)" 指令,输出 OpenCV 版本号;
人脸检测
准备工作
安装 OpenCV 级联 XML 数据库
sudo apt-get install opencv-data
代码
终端执行 touch fd_xml.py 新建文件,并 nano fd_xml.py 添加如下代码
import numpy as np
import cv2
# 实例化人脸分类器
face_cascade = cv2.CascadeClassifier('/usr/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_frontalface_default.xml')#xml来源于资源文件。
# 读取测试图片
img = cv2.imread('./img/3kingdoms.jpg',cv2.IMREAD_COLOR)
# 将原彩色图转换成灰度图
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
# 开始在灰度图上检测人脸,输出是人脸区域的外接矩形框
faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.2, minNeighbors=1)
# 遍历人脸检测结果
for (x,y,w,h) in faces:
    # 在原彩色图上画人脸矩形框
    cv2.rectangle(img,(x,y),(x+w,y+h),(0,255,0),2)
# 显示画好矩形框的图片
cv2.namedWindow('faces', cv2.WINDOW_AUTOSIZE)
cv2.imshow('faces',img)
# 等待退出键
cv2.waitKey(0)
# 关闭弹窗
cv2.destroyAllWindows()
保存代码。
效果
  • 将目标图片放置在指令路径;
  • 运行 python3 fd_xml.py 指令,弹窗显示人脸检测结果
产品 e 络盟链接:RPI ZERO_W_V2 RASPBERRY-PI, SBC, Raspberry Pi Zero 2W, BCM2710A1 | e络盟中国 .
总结
本文介绍了树莓派 Zero 2W 开发板的相关信息,包括参数特点、资源分布、原理图等,并进行官方操作系统安装部署、结合 OpenCV 和 Haar 级联分类器实现人脸检测的项目设计,为相关产品的开发设计和快速应用提供了参考。
关键词: 树莓派     系统     Linux     人脸检测
