电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 在FireBeetle2ESP32-C5上实现LCD1602屏显示
2025-11-22 12:09:46     打赏
LCD1602显示屏是一款出现比较早的显示器件,它可显示2行信息,每行可有16个字符。
与OLED屏不同,LCD1602显示屏是靠背光的辅助来显示信息的,并通过电压的调节来改变显示的对比度。
由于出现的比较早,其驱动的方式是传统的总线式,因此比较耗费引脚资源。
好在有了IIC转换模块的出现,因而现在可以I2C的方式来驱动该显示屏。
对于I2C接口的LCD1602显示器,只需两根线就可以实现信息的显示,还可以串联多个I2C设备。
此外,在模块的背面配有电位器,可自主地调节显示器的对比度。模块的供电电压为5V,对于FireBeetle 2 ESP32-C5开发板来说需由外部来提供,模块的外观及器件布局见图1所示。
图1 外观及器件布局
对于模块的设备地址,是可以进行配置的,配置的方法为:
显示模块与开发板的连接关系为:
Arduino IDE的开发环境下,要驱动该显示模块是十分方便的,需事先下载相应的库支持。
实现模块显示测试的程序为:
#include <Wire.h>               // I2C通信协议库(用于LCD与单片机的通信)
#include <LiquidCrystal_I2C.h>   // 用于控制I2C接口的LCD显示屏库
#define SDA_PIN 9             // SDA线(数据信号线)连接的esp32c5引脚
#define SCL_PIN 10             // SCL线(时钟信号线)连接的esp32c5引脚
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
void setup()
  Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);
  lcd.init();                    // 初始化LCD
  lcd.backlight();              // 打开背光(若想关闭可改为lcd.noBacklight())
  lcd.setCursor(0, 0);           // 光标定位
  lcd.print("FireBeetle 2");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("ESP32-C5");
void loop() {
delay(1000);
经程序上传,其测试效果如图2所示。
图2 测试效果
关键词: FireBeetle 2 ESP32-C5
