电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » SWM221CBT7显示开发板驱动点阵显示板
2025-11-23 22:16:40     打赏
在公共场合,通常的显示器件将难以发挥功效,此时则需要点阵显示器件出场。常见的广告牌是由一种称为半板的器件拼接而成的,它就是典型的点阵显示板。半板也分多种类型,这里是选取P4.75型的红色显示板作为驱动目标,其显示分辨率为16*64像素点,外观见图1所示。
图1 点阵板外观
该显示板所采用的接口为HUB08方式,其排列顺序及名称见图2所示。
图2  HUB08接口
为驱动该显示板,它与开发板的引脚连接关系为:
A---- PA2
B---- PA5
C---- PB4
D---- PB5
R1 ---- PB12
CLK---- PB11
EN ---- PB14
STB---- PB13
对所用引脚的配置函数为:
void DZB_CONFIG()
GPIO_Init(GPIOA, PIN2, 1, 0, 0, 0);
GPIO_Init(GPIOA, PIN5, 1, 0, 0, 0);
GPIO_Init(GPIOB, PIN4, 1, 0, 0, 0);
GPIO_Init(GPIOB, PIN5, 1, 0, 0, 0);
GPIO_Init(GPIOB, PIN11, 1, 0, 0, 0);
GPIO_Init(GPIOB, PIN12, 1, 0, 0, 0);
GPIO_Init(GPIOB, PIN13, 1, 0, 0, 0);
GPIO_Init(GPIOB, PIN14, 1, 0, 0, 0);
所用引脚输出高低电平的语句定义为:
#define LA_high    GPIO_SetBit(GPIOA, PIN2)
#define LA_low     GPIO_ClrBit(GPIOA, PIN2)
#define LB_high    GPIO_SetBit(GPIOA, PIN5)
#define LB_low     GPIO_ClrBit(GPIOA, PIN5)
#define LC_high    GPIO_SetBit(GPIOB, PIN4)
#define LC_low     GPIO_ClrBit(GPIOB, PIN4)
#define LD_high    GPIO_SetBit(GPIOB, PIN5)
#define LD_low     GPIO_ClrBit(GPIOB, PIN5)
#define LR1_high   GPIO_SetBit(GPIOB, PIN12)
#define LR1_low    GPIO_ClrBit(GPIOB, PIN12)
#define CLK_high   GPIO_SetBit(GPIOB, PIN11)
#define CLK_low    GPIO_ClrBit(GPIOB, PIN11)
#define LSTB_high  GPIO_SetBit(GPIOB, PIN13)
#define LSTB_low   GPIO_ClrBit(GPIOB, PIN13)
#define LEN_high   GPIO_SetBit(GPIOB, PIN14)
#define LEN_low    GPIO_ClrBit(GPIOB, PIN14)
向显示板发送字节数据的函数为:
void OutByte(uint16_t dat)
    uint8_t i=0 ;
    for(i=0;i<16;i++)
        CLK_low;
        if(dat&0x0001)
            LR1_high;
        else
            LR1_low;
        dat=dat>>1;
        CLK_high;
输出行地址的函数为:
void SeleRow(uint8_t Nd)
    uint8_t N;
    N=Nd;
    N=N%16;
    if(N&0x01)   LA_high;
    else  LA_low;
    if (N&0x02)  LB_high;
    else  LB_low;
    if (N&0x04)  LC_high;
    else  LC_low;
    if (N&0x08)  LD_high;
    else        LD_low;
发送各列传送数据的函数为:
void DisCol(uint16_t lenght)
    uint16_t dat;
    uint8_t m=0;
    while(lenght--)
    dat=(S[sj[m+1]*16+ScanRow]<<8)+S[sj[m]*16+ScanRow];
        OutByte(dat);
        m=m+2;
在模拟电子时钟效果时,电子时钟的显示数据被存放在数组中,并通过调用函数Display()来显示,对应的显示函数为:
void ShowTime(void)
    sj[0]= 1;
    sj[1]= 2;
      sj[2]= 10;
    sj[3]= 3;
    sj[4]= 0;
      sj[5]= 10;
    sj[6]= 0;
    sj[7]= 8;
    Display();
支持显示输出的函数内容为:
void Display(void)
         DisCol(4);
     LEN_high;
     LSTB_high;
     LSTB_low;
     SeleRow(ScanRow);
     LEN_low;
     ScanRow++;
     if(ScanRow>15)  ScanRow=0;
供显示测试的主程序为:
int main(void)
     SystemInit();
     DZB_CONFIG();
     ScanRow=0;
   while(1)
       ShowTime();
经程序的编译与下载,其显示效果如图3所示,说明驱动有效。
图3 测试效果
关键词: SWM221CBT7
