电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 学习AI8051开发板例程:09AI8051的使用ADC采集按键数值
2025-11-26 08:06:07   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
一:AI8051的ADC知识分享:
Ai8051U 系列单片机内部集成了一个 12 位高速 AD 转换器。ADC的时钟频率为系统频率2分频再经过用户设置的分频系数进行再次分频(ADC的时钟频率范围为SYSck/2/1~SYSc1k/2/16)。
ADC转换结果的数据格式有两种:左对齐和右对齐。可方便用户程序进行读取和引用。
注意:ADC 的第 15 通道是专门测量内部 1.19V 参考信号源的通道,参考信号源值出厂时校准为1.19V,由于制造误差以及测量误差,导致实际的内部参考信号源相比 1.19V,大约有士1%的误差。如果用户需要知道每一颗芯片的准确内部参考信号源值,可外接精准参考信号源,然后利用 ADC 的第 15通道进行测量标定。
二:采集ADC的按键值的原理图如下所示:
三:软件代码如下所示:
3.1 读取ADC代码如下所示:
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)  //channel = 0~15
    ADC_RES = 0;
    ADC_RESL = 0;
    ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xf0) | channel; //设置ADC转换通道
    ADC_START = 1;//启动ADC转换
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while(ADC_FLAG == 0);   //wait for ADC finish
    ADC_FLAG = 0;     //清除ADC结束标志
    return  (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
3.2 通过ADC数值,判断按键值如下所示:
#define ADC_OFFSET  64
void CalculateAdcKey(u16 adc)
    u8  i;
    u16 j;
    if(adc < (256-ADC_OFFSET))
        ADC_KeyState = 0;   //键状态归0
        ADC_KeyHoldCnt = 0;
    j = 256;
    for(i=1; i<=16; i++)
        if((adc >= (j - ADC_OFFSET)) && (adc <= (j + ADC_OFFSET)))  break;  //判断是否在偏差范围内
        j += 256;
    ADC_KeyState3 = ADC_KeyState2;
    ADC_KeyState2 = ADC_KeyState1;
    if(i > 16)  ADC_KeyState1 = 0;  //键无效
    else                        //键有效
        ADC_KeyState1 = i;
        if((ADC_KeyState3 == ADC_KeyState2) && (ADC_KeyState2 == ADC_KeyState1) &&
           (ADC_KeyState3 > 0) && (ADC_KeyState2 > 0) && (ADC_KeyState1 > 0))
            if(ADC_KeyState == 0)   //第一次检测到
                KeyCode  = i;   //保存键码
                ADC_KeyState = i;   //保存键状态
                ADC_KeyHoldCnt = 0;
            if(ADC_KeyState == i)   //连续检测到同一键按着
                if(++ADC_KeyHoldCnt >= 100) //按下1秒后,以10次每秒的速度Repeat Key
                    ADC_KeyHoldCnt = 90;
                    KeyCode  = i;   //保存键码
            else ADC_KeyHoldCnt = 0; //按下时间计数归0
3.3 采集到的ADC显示:
            if(++cnt10ms >= 10) //10ms读一次ADC
                cnt10ms = 0;
                j = Get_ADC12bitResult(0);  //参数0~15,查询方式做一次ADC, 返回值就是结果, == 4096 为错误
                if(j < 4096)    CalculateAdcKey(j); //计算按键
            if(KeyCode > 0)     //有键按下
                LED8[6] = KeyCode / 10; //显示键码
                LED8[7] = KeyCode % 10; //显示键码
四:实物测试如下所示:
关键词: AI8051     采集     数值
