电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【EWT104-BT01蓝牙测试套件】+应用成果篇
2025-12-08 20:52:39     打赏
这里介绍的应用测试是用手机充当指令的发送方,由EWT104-BT01蓝牙测试套件充当接收方,在其接收到指令后再经串口传递给RA4M2开发板来承担指令的执行。
为此这个测试系统的结构如图1所示,它实现了手机发送指令到RGB_LED产生色彩变换的途径。
1 系统结构框图
系统运行流程2所示,它展示指令的传递及处理流程。
2 运行流程
状态的实物连接如3所示
3 实物构成及连接
4 串口测试
对于RA4M2开发板所充当的执行单元,由于它并不是测评的主角,因此这里不加详述。略加说明的是,为了与模块进行通讯,其工作的波特率必须依照模块的波特率19200bps
当手机发送指令R”时,可见到RGB_LED产生红光,当手机发送指令“Y”时,会见到RGB_LED产生黄光,如此等等。
5 产生红光
6  产生黄光
7 产生绿光
8 产生紫光
演示视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1tv2SBvEK7/?vd_source=f302fc0cc3a0425328db53a3b92082ca
