电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【CMSMotionEVB开发板】+01开箱,环境搭建+LED闪烁
2025-12-26 20:21:30     打赏
一:芯片介绍
CMS32M67xx系列MCU是中微半导体推出的基于ARM-Cortex M0+内核的高端电机控制专用芯片。主频高达72MHz;工作电压1.8V至5.5V;提供128KB Flash Memory,4KB SRAM0,8KB SRAM1,1KB Data flash;多达46个GPIO;8通道增强型PWM可输出死区可调的互补型PWM;内置采样率1.2Msps的12-bit高速 ADC;内置2通道模拟比较器,4通道增益可调的可编程增益放大器;2个32-bit通用定时器; 4个16-bit通用定时器;通信接口方面提供2路UART, 1路SPI, 1路I2C;工业级标准设计,可工作在-40℃至105℃; 提供IEC60730安规认证库,协助客户轻松通过CLASS B认证;提供QFN32、QFN48及LQFP48封装。
二:开发环境
这里我使用的是keil5 MDK,官方也是提供了PACK包,下载链接如下所示:
可见官方提供的资料还是蛮多的,只是没有找到对应的原理图。
三:软件代码:
        g_ticks = 1000;         // 1000ms
        SystemCoreClockUpdate();
        msCnt = SystemCoreClock / 1000;
        SysTick_Config(msCnt);
        RESTPinGpio_Set(ENABLE);
        GPIO_Init(PORT0,PIN5,OUTPUT);
        GPIO_Init(PORT0,PIN6,OUTPUT);
        while (1)
                PORT_ToggleBit(PORT0,PIN5);
                PORT_ToggleBit(PORT0,PIN6);
                delayMS(500);
四:实物测试如下:
晚上拍摄的效果不是很好,不过隐约的可以看到,开发板的LED1,LED2被正常的点亮的。
