电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo2025第三期活动】【拾色播放器DIY】项目成果--颜色情感音乐
【Let'sdo2025第三期活动】【拾色播放器DIY】项目成果--颜色情感音乐播放器
2025-12-28 12:41:41     打赏
项目概述
"拾颜播放器"通过颜色传感器检测物体的颜色,并根据检测到的颜色播放不同风格的音乐。项目将颜色识别与情感表达相结合,创造出独特的交互体验。
核心功能
  1. 颜色检测:使用 TCS3200 传感器识别颜色,支持校准提高精度
  2. 情感映射:将颜色映射到不同的情感主题(热情、舒缓、自然、神秘等)
  3. 音乐播放:根据情感主题播放不同风格的经典旋律
  4. 显示屏反馈:实时显示检测到的颜色和当前情感状态
  5. 多种触发方式:接近传感器或 D1 按钮触发
  6. 音量控制:D0/D2 按钮调节音量
  7. 校准功能:支持白/红/绿/蓝四色校准,提高颜色识别精度
技术栈组件技术
主控板ESP32-S3 Reverse TFT Feather
开发语言CircuitPython
传感器TCS3200 颜色传感器、Littelfuse 59001 干簧管
输出设备蜂鸣器、ST7789 显示屏 (135x240)
用户输入3个按钮 (D0/D1/D2)
一、硬件组成1.1 核心硬件清单组件型号/规格数量功能
主控板ESP32-S3 Reverse TFT Feather1核心控制器
颜色传感器DFRobot SEN0101 (TCS3200)1检测物体颜色
接近传感器Littelfuse 59001 (干簧管)1检测物体靠近
蜂鸣器DFRobot DFR00321播放音乐
显示屏ST7789 (135x240)1显示信息
彩色纸片红、绿、蓝、白4测试校准用
磁铁小型磁铁1触发接近传感器
1.2 硬件连接图
    │   │  TCS3200 │         ┌──────────┐                 │
    │   │         │         │  蜂鸣器   │                 │
    │   │ VCC→3V3 │────────►│ VCC→3V3  │                 │
    │   │ GND→GND │────────►│ GND→GND  │                 │
    │   │ S0→D9   │         │          │                 │
    │   │ S1→D10  │         │  BUZZER→D5                 │
    │   │ S2→D11  │         └──────────┘                 │
    │   │ S3→D12  │                                       │
    │   │ OUT→D13 │                                       │
    │   │ LED→D18 │                                       │
    │   │ 59001    │    │  ST7789  │                     │
    │   │         │    │  (板载)   │                     │
    │   │ Pin1→GND │    │          │                     │
    │   │ Pin2→D6  │    │          │                     │
1.3 详细引脚分配TCS3200 颜色传感器TCS3200引脚ESP32-S3引脚功能
VCC3.3V 或 5V电源
GNDGND地线
S0D9频率缩放 (HIGH=100%)
S1D10频率缩放 (HIGH=100%)
S2D11滤波器选择
S3D12滤波器选择
OUTD13频率输出
LEDD18LED控制
Littelfuse 59001 干簧管59001引脚ESP32-S3引脚功能
Pin1GND地线
Pin2D6接近检测 (内部上拉)
其他组件组件ESP32-S3引脚
蜂鸣器D5
显示屏板载 (board.DISPLAY)
D0 按钮音量增加 (默认 HIGH,按下=LOW)
D1 按钮触发按钮 (默认 LOW,按下=HIGH)
D2 按钮音量减少 (默认 LOW,按下=HIGH)
1.4 中文字体配置
项目使用 OPPOSans 字体显示中文。字体文件需要从 TTF 转换而来。
文件路径说明
原始字体fonts/OPPOSans-Medium.ttfTTF 格式 (约 1.5MB)
运行字体fonts/OPPOSans-M-16.pcfPCF 格式 (50KB, 仅含项目用字符)
字体转换
需要将 TTF 转换为 CircuitPython 可用的 PCF 格式:
# 安装字体处理工具
pip install fonttools
# 转换(需要 bdfconvert 工具)
python3 tools/convert_font.py
项目使用的中文字符
项目共使用 57个 中文字符:
分类字符
显示文字拾颜播放器靠近传感器开始等待中将彩色卡片检测到颜色播放中错误请重试颜色检测演示
情感名称深海蓝炽热红清新绿温暖黄神秘紫中性灰
情感描述舒缓热情自然活力梦幻平静
字体验证
运行 tests/test_display.py 验证字体是否完整:
cd tests
python3 test_display.py
测试会显示所有 90 个中文字符(含项目使用的 57 个),确保字体文件完整。
字体会证结果
--- 测试:所有中文字符 ---
  字体包含 90 个字符
  显示 15 行,每行 6 列
如果显示缺失字符,需要更新字体文件(参考 CLAUDE.txt 中的字体转换工具)。
二、软件架构2.1 模块结构
color_player/
├── code.py                 # 主程序入口
├── color_sensor.py         # 颜色传感器驱动
├── proximity_sensor.py     # 接近传感器驱动
├── music_player.py         # 音乐播放模块
├── display_manager.py      # 显示屏管理模块
├── emotion_mapper.py       # 颜色情感映射模块
├── tests/
│   ├── test_color_sensor.py    # 颜色传感器测试
│   ├── test_proximity.py       # 接近传感器测试
│   ├── test_display.py         # 显示屏测试(含字体验证)
│   └── test_buzzer.py          # 蜂鸣器测试
└── fonts/
    └── OPPOSans-M-16.pcf       # 中文字体文件 (与 test_display.py 一致)
2.2 数据流
│  彩色物体   │
│  接近传感器  │────►│  主程序     │
│  (检测靠近)  │     │  (code.py)  │
    │颜色传感器 │   │  情感映射器   │  │显示屏管理│
    │读取RGB   │   │ 颜色→情感    │  │ 显示结果 │
         │        │  音乐播放器   │
         │        │ 播放对应音乐 │
    │  code.py 汇总各模块信息              │
    │  控制整体流程                        │
三、模块详解3.1 颜色传感器 (color_sensor.py)功能说明
驱动 TCS3200 颜色传感器,读取物体的 RGB 值。
核心方法方法功能
get_raw()获取原始计数值
get_rgb()获取归一化的 RGB 值 (0-255)
get_color_name()获取主导颜色名称
read_all_channels()读取所有通道原始值
calibrate()执行校准流程
calculate_color_from_calibration()基于校准数据计算颜色
get_calibrated_rgb()使用校准数据获取 RGB
get_calibrated_color_name()使用校准数据获取颜色名称
使用示例
from color_sensor import ColorSensor
# 初始化(使用默认引脚)
color_sensor = ColorSensor()
# 获取 RGB 值
rgb = color_sensor.get_rgb()
if rgb:
    r, g, b = rgb
    print(f"R={r}, G={g}, B={b}")
    # 获取原始数据
    raw = color_sensor.get_raw()
    print(f"原始值: {raw}")
    # 使用校准数据获取
    RGBrgb = color_sensor.get_calibrated_rgb()
校准功能内置校准(推荐)
在 code.py 中启动时:
  1. 同时按住 D0 + D2 超过 3 秒进入校准模式
  2. 依次将 白、红、绿、蓝 纸片放在传感器上
  3. 每张纸片放好后按 D1 确认,按 D2 跳过
  4. 校准完成后自动进入正常模式
校准测试
运行 tests/test_color_sensor.py 进行交互式校准测试。
校准原理
使用欧几里得距离匹配当前颜色与校准数据:
# 计算差异分数
diff = (R - R_cal)^2 + (G - G_cal)^2 + (B - B_cal)^2score = diff ** 0.5  # 开方得到距离
选择距离最小的校准颜色作为匹配结果。
3.2 接近传感器 (proximity_sensor.py)功能说明
驱动 Littelfuse 59001 干簧管传感器,检测磁铁靠近。
核心方法方法功能
is_near()检测是否有物体靠近(带防抖)
get_state()获取原始状态
wait_for_near()等待物体靠近
wait_for_leave()等待物体离开
使用示例
from proximity_sensor import ProximitySensor
# 初始化(使用默认引脚 D6)
proximity = ProximitySensor()
# 检测靠近
if proximity.is_near():
    print("检测到物体靠近!")
# 等待靠近(带超时)
if proximity.wait_for_near(timeout=10):
    print("物体靠近")
防抖配置
# 自定义防抖参数
    debounce_threshold=5,  # 连续稳定5次
    debounce_delay=0.01    # 每次间隔10ms
3.3 音乐播放器 (music_player.py)功能说明
封装蜂鸣器 PWM 控制,支持播放旋律、音阶、和弦等。
核心方法方法功能
play_melody()播放旋律
play_note()播放单个音符
play_scale()播放音阶
play_chord()播放和弦
stop()停止播放
play_success()播放成功提示音
play_error()播放错误提示音
使用示例
from music_player import MusicPlayer
import pwmio
# 初始化
buzzer = pwmio.PWMOut(board.D5, duty_cycle=0, frequency=440)
player = MusicPlayer(buzzer)
# 播放 C 大调音阶
scale = [261.63, 293.66, 329.63, 349.23, 392.00, 440.00, 493.88, 523.25]
durations = [0.3] * 8
player.play_melody(scale, durations)
# 播放成功提示音
player.play_success()
音量设置
VOLUME = 50  # 0-100,默认50
3.4 情感映射器 (emotion_mapper.py)功能说明
将 RGB 颜色值映射到情感主题,支持 6 种情感。
情感配置情感名称颜色范围音乐风格
passion炽热红红色系快节奏、大调
sunshine温暖黄黄色系明亮、大调
nature清新绿绿色/青色五声音阶
calm深海蓝深蓝色慢节奏、小调
mystery神秘紫紫色系蓝调风格
neutral中性灰低饱和度平静和弦
使用示例
from emotion_mapper import EmotionMapper
# 情感配置
EMOTIONS = {
    "passion": {
        "name": "炽热红",
        "notes": [261.63, 329.63, 392.00],  # C4, E4, G4
        "durations": [0.15, 0.15, 0.3],
    # ... 其他情感
}# 初始化
mapper = EmotionMapper(EMOTIONS)
# 获取情感
emotion = mapper.get_emotion(255, 0, 0)  # 红色
print(f"情感: {emotion}")  # 输出
# 获取完整情感信息
info = mapper.get_emotion_info(255, 0, 0)
print(f"名称: {info['name']}")  # 输出: 炽热红
3.5 显示屏管理 (display_manager.py)功能说明
管理 ST7789 显示屏显示,支持中文字体。
核心方法方法功能
show_welcome()显示欢迎界面
show_waiting()显示等待界面
show_emotion()显示情感信息
show_error()显示错误信息
show_color_block()显示颜色块
show_calibration()显示校准界面
clear()清屏
使用示例
from display_manager import DisplayManager
# 初始化
display = DisplayManager()
# 显示欢迎界面
display.show_welcome()time.sleep(2)
# 显示情感信息
display.show_emotion(
    r=255, g=0, b=0,
    emotion_key="passion",
    emotion_info={
        "name": "炽热红",
        "description": "热情",
        "bg_color": 0xFF0000,
        "text_color": 0xFFAAAA
四、主程序流程4.1 用户操作指南按钮功能按钮功能操作说明
D0音量增加按下(LOW)时音量+5%,最大100%
D2音量减少按下(HIGH)时音量-5%,最小0%
D1触发按钮按下(HIGH)触发颜色检测和播放
触发方式
  1. 接近传感器触发(高优先级)
    • 将磁铁靠近干簧管传感器
    • 触发后检测颜色并播放音乐
    • 移开磁铁后重置状态
  2. D1 按钮触发(低优先级)
    • 按下 D1 按钮触发检测
    • 松开后重置状态
进入校准模式
启动时同时按住 D0 + D2 超过 3 秒。
4.2 代码结构 (code.py)
def main():
    """主程序入口"""
    # 1. 初始化各模块
    color_sensor = ColorSensor(...)      # 颜色传感器
    buzzer = pwmio.PWMOut(...)           # 蜂鸣器
    proximity = ProximitySensor(...)     # 接近传感器
    display = DisplayManager()           # 显示屏
    emotion_mapper = EmotionMapper(...)  # 情感映射器
    # 2. 显示欢迎界面
    time.sleep(1)
    # 3. 检查是否进入校准模式(D0 + D2 按下3秒)
    # 4. 主循环
    was_near = False           # 接近传感器状态
    was_trigger_pressed = False  # D1 按钮状态
    has_triggered = False      # 单次触发标志
    current_emotion = "neutral"
    while True:
        # 读取按钮状态
        vol_up_state = btn_vol_up.value    # D0
        vol_down_state = btn_vol_down.value  # D2
        trigger_state = btn_trigger.value  # D1
        # 音量控制
        if not vol_up_state and VOLUME < 100:  # D0 按下
            VOLUME = min(100, VOLUME + 5)
        if vol_down_state and VOLUME > 0:  # D2 按下
            VOLUME = max(0, VOLUME - 5)
        # 检测接近状态
        is_proximity = proximity.is_near()
        is_trigger_button_pressed = trigger_state  # D1 按下为 HIGH
        # 触发逻辑:接近传感器优先(单次触发模式)
        if is_proximity:
            # 接近传感器触发(高优先级)
            if not was_near:
                print("
关键词: 三期     活动     拾色     播放器     颜色     情感
