电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【ArduinoGIGAR1WiFi-开发板测评】+DAC与信号生成测试
2026-02-17 01:47:53   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
Arduino GIGA R1 WiFi-开发板配有2个DAC输出引脚,其位置见图1所示。
图1 DAC引脚位置
使用DAC输出功能,可将数据转换为电压信号进行输出,这样就可以用它来制作信号发生器。
以输出正弦信号为例,其程序内容为:
经程序的编译和上传,其产生的波如图2所示。
图2  波形效果
除生成正弦信号外,还可生成三角波、方波计锯齿波等。它通过输入不同的指令即可实现输出波形的切换,见图3所示。
图3 波形选择
在完成程序上传的情况下,其测试效果如图4至图7所示。
图4 三角波
图5 方波
图6 正弦波
图7 锯齿波
关键词: 信号生成
