电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【ARDUINOUNOQ4GBRAM32GBEMMC】ArduinoUnoQ通电
【ARDUINOUNOQ4GBRAM32GBEMMC】ArduinoUnoQ通电后必做的几件事
2026-05-26 10:24:31   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
第一篇:Arduino Uno Q 通电后必做的几件事
本文目标:从通电到能够稳定通过 SSH 远程登录 Arduino Uno Q,解决这一路上遇到的每一个坑。
适用同学:刚拿到这块板子,或者准备入手的开发者。不需要你有 Linux 深度背景,但我会把背后的原理讲清楚,让你知其然也知其所以然。
一、先认识一下这块板子
【图片 1】Arduino Uno Q 板子外观
Arduino Uno Q 不是传统意义上的单片机开发板。它本质上是一台运行 Debian 13 (Trixie) 的 ARM64 迷你主机,搭载了:
  • MPU(主处理器):Qualcomm Dragonwing QRB2210(4× Cortex-A53 @ 2.0GHz,运行 Debian Linux)
  • MCU(实时控制器):STMicroelectronics STM32U585(Cortex-M33 @ 160MHz,运行 Zephyr RTOS + Arduino Core)
  • 内存:4GB LPDDR4X(另有 2GB 入门版)
  • 存储:32GB eMMC(另有 16GB 入门版)
  • 外设接口:USB-C(供电+数据+DisplayPort Alt-Mode)、可通过 USB Hub 扩展 USB-A 和 HDMI
这意味着你可以把它当作一台树莓派来使用——有完整的桌面环境、可以装软件、可以跑 Docker、可以 SSH 远程管理。但它又比树莓派更贴近 Arduino 生态,因为板上还保留了 Arduino 的 GPIO 接口,可以像传统 Uno 一样接传感器和执行器。
所以它的定位是:既能当 Linux 开发主机,又能当嵌入式控制器。
初次使用的时候,你可以把 Arduino Uno Q 连接到电脑上,使用Arduino App Lab进行设置然后使用,也可以直接连接显示屏进行设置然后使用。
下面,我就是通过USB Hub连接了显示屏来使用的。
【图片 2】USB Hub 连接实物图
二、上电时序:
2.1 问题现象
如果你按照直觉操作——先把所有设备(鼠标、键盘、显示器)连到 USB Hub,再把 Hub 的 type-c 线插到 Arduino Uno Q,最后通电——结果很可能是:
  • HDMI 有画面 ✓
  • 键盘灯不亮 ✗
  • 鼠标没反应 ✗
这个问题在 Arduino 官方论坛上有讨论:UNO Q, USBC dongle issue
2.2 根本原因:PD 供电协商时序
USB-C 的供电(Power Delivery,简称 PD)是一个协商过程。当 Uno Q 作为主设备通过 USB-C 连接 USB Hub 时,双方需要协商供电角色:
  • Source(供电方):Hub 应该先作为 Source,给下游的鼠标、键盘供电
  • Sink(受电方):Uno Q 作为 Sink,从 Hub 取电
如果 Hub 和 Uno Q 同时上电,PD 控制器可能来不及完成完整的角色协商,导致 Hub 没有稳定输出 5V 给下游设备。结果就是:Hub 本身亮了,但鼠标和键盘因为没拿到电而不工作。
先给 Hub 单独供电,就是为了确保 Hub 先完成 Source 角色初始化,再和 Uno Q 握手。
2.3 正确上电步骤
  1. 准备一个带 PD 供电口的 USB-C Hub(必须支持外接电源)
  2. 把 USB 鼠标、键盘接到 Hub 的 USB-A 口
  3. 把 HDMI 显示器接到 Hub 的 HDMI 口
  4. 用 5V/3A 电源给 Hub 的 PD 口供电(Hub 上的设备指示灯应该亮了)
  5. 等 2-3 秒,确认 Hub 稳定工作后,再把 Hub 的 USB-C 数据线插到 Uno Q
  6. 等系统启动,看到桌面后:
    • 按一下 Caps Lock,指示灯亮了 → 键盘正常
    • 晃一下鼠标,指针动了 → 鼠标正常
功率提示:官方推荐 5V/3A(15W)。如果 Hub 本身带多个设备,功率需求更高,建议用足 3A 的电源,不要用普通的手机充电器(通常只有 5V/2A)。
三、设置网络:
3.1 系统自带的网络管理器
Uno Q 预装的是 XFCE 桌面环境,网络管理由 NetworkManager 负责。启动后:
  1. 桌面右上角有一个网络图标
  2. 点击图标 -> "Wi-Fi 网络" -> 选择你的 SSID
  3. 输入密码连接
【图片 3】XFCE 桌面网络图标
【图片 4】WiFi 连接对话框
注意:第一次启动时系统会自动打开 Arduino App Lab,这是 Arduino 官方提供的可视化编程环境,可直接进行基本参数和网络的配置。
【图片 5】Arduino App Lab 界面
3.2 为什么不用命令行配网络?
你当然可以用 nmcli 命令行配置:
nmcli dev wifi list          # 扫描 WiFi
nmcli dev wifi connect "SSID" password "密码"  # 连接
但既然有桌面环境,图形界面配置更直观,而且对于不熟悉 nmcli 的同学来说门槛更低。而且 NetworkManager 的配置会自动持久化到 /etc/NetworkManager/system-connections/,重启后仍然有效。
四、mDNS 配置:
4.1 问题:连上 WiFi 了,但 hostname.local 不通
假设你的设备 hostname 是 my-uno-q。按照常理,同一局域网内的其他设备应该可以通过 my-uno-q.local 找到它。这样的好处是即使不知道Uno Q的ip地址,也可以访问它。但你会发现:
# 在另一台电脑上
ping my-uno-q.local
# ping: cannot resolve my-uno-q.local: Unknown host
但直接 ping IP 又是通的:
ping 192.168.1.198
# 可以通
这说明网络层没问题,问题在服务发现层
4.2 mDNS 是什么?
传统的 DNS 需要一个中央 DNS 服务器来维护域名到 IP 的映射。但在家庭/小型局域网中,我们往往没有 DNS 服务器。这时候就需要 mDNS(Multicast DNS)
  • 每台设备自己维护自己的 hostname
  • 当需要解析 xxx.local 时,查询方发送一个多播 UDP 包224.0.0.251:5353
  • 拥有该 hostname 的设备收到后,直接回复自己的 IP 地址
  • 不需要中央服务器,完全去中心化
在 Linux 上,实现 mDNS 的服务是 avahi-daemon。macOS 上对应的是 mDNSResponder
4.3 为什么 avahi 默认不发布主机名?
检查一下 avahi 的配置:
cat /etc/avahi/avahi-daemon.conf | grep publish-workstation
# 输出:publish-workstation=no
avahi 的设计哲学是"安全优先"publish-workstation=yes 会让设备在局域网中广播自己的主机名和 IP,这在某些安全敏感的环境中可能是不希望的(比如在公共 WiFi 中暴露设备信息)。所以 Debian 默认关闭了主机名发布。
但对于普通开发环境来说,我们需要这个广播,能够让其他电脑方便找到。
4.4 修复步骤
# 1. 修改配置,启用主机名发布
sudo sed -i 's/publish-workstation=no/publish-workstation=yes/' /etc/avahi/avahi-daemon.conf
# 2. 确认修改成功
grep publish-workstation /etc/avahi/avahi-daemon.conf
# 应输出: publish-workstation=yes
# 3. 重启 avahi 服务
sudo systemctl restart avahi-daemon
# 4. 验证:在另一台电脑上测试
ping my-uno-q.local
【图片 6】mDNS 修复后 ping 成功
4.5 进阶:avahi 还发布了什么?
除了主机名,avahi 还可以发布服务。比如 SSH 服务:
# 查看本机通过 mDNS 发布了哪些服务
avahi-browse -a   # 如果安装了 avahi-utils
如果你在其他 Linux 设备上安装了 avahi-utils,你可以看到 Uno Q 不仅发布了主机名,还发布了 _ssh._tcp 服务。这就是 macOS 上"Finder -> 网络"中能看到其他设备的原理。
4.6 macOS 用户的特殊坑:Microsoft Edge 占用 mDNS 端口
如果你是 macOS 用户,即使 avahi 配置正确了,仍然可能发现 .local 域名不通。这时候要检查:Microsoft Edge 是否占用了 UDP 5353 端口
# macOS 上检查谁占用了 mDNS 端口
lsof -i UDP:5353
如果看到 Microsoft 进程占用了端口,说明 Edge 的实验性功能(--enable-experimental-web-platform-features)启动了某些网络实验,劫持了 mDNS 端口。这会导致 macOS 的系统 mDNSResponder 无法正常工作。
修复方法:
# 1. 完全关闭 Edge
pkill -f "Microsoft Edge"
# 2. 重启 mDNSResponder(macOS 会自动重新启动它)
sudo killall -9 mDNSResponder
# 3. 等待几秒后测试
ping my-uno-q.local
长期避免:在 Edge 地址栏访问 edge://flags/,搜索并禁用与 mDNS 相关的实验性功能。
五、SSH 配置:从密码登录到密钥登录
5.1 先用密码登录
默认用户是 arduino,首次启动时要求设置密码,然后就可以通过远程ssh访问。
ssh arduino@my-uno-q.local
5.2 为什么要用密钥登录?
密码登录有几个问题:
  1. 安全性:密码可能在网络传输中被嗅探(虽然 SSH 本身是加密的,但弱密码可以被暴力破解)
  2. 便利性:每次登录都要输入密码,很烦
  3. 自动化:如果你要配置 CI/CD 或脚本自动登录,密码交互很不方便
SSH 密钥对(公钥+私钥)基于非对称加密,安全性远高于密码。
5.3 生成密钥对
你的电脑(不是 Uno Q)上执行:
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "你的邮箱@example.com"
# 一路回车,使用默认路径 ~/.ssh/id_rsa
这会生成两个文件:
  • ~/.ssh/id_rsa:私钥,绝对不能泄露
  • ~/.ssh/id_rsa.pub:公钥,可以公开
5.4 把公钥传到 Uno Q
# 方法1:用 ssh-copy-id(推荐)
ssh-copy-id arduino@my-uno-q.local
# 方法2:手动复制
cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh arduino@my-uno-q.local "mkdir -p ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys"
authorized_keys 的权限很重要
# 在 Uno Q 上检查权限
ls -la ~/.ssh/
# 应该是:
# -rw------- 1 arduino arduino authorized_keys   (600)
# drwx------ 2 arduino arduino .ssh             (700)
如果权限不对,SSH 会拒绝密钥登录(这是安全设计)。
现在,就可以在其他电脑上,直接使用 ssh arduino@my-uno-q.local,无密码登录了:
【图片 7】SSH 密钥登录成功
5.5 禁用密码登录(可选但推荐)
# 在 Uno Q 上编辑 sshd 配置
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
# 找到并修改以下两项:
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no   # 禁用密码登录
# 重启 SSH 服务
sudo systemctl restart ssh
# 或旧版本:
sudo /etc/init.d/ssh restart
注意:在禁用密码登录之前,务必确认密钥登录已经能正常工作!否则你可能把自己锁在门外。
六、sudo 免密:简化日常操作
6.1 为什么要免密?
在 Debian 上,普通用户执行 sudo 时需要输入密码。这在远程 SSH 操作中非常打断节奏:
sudo apt update          # 输入密码
# 过一段时间后
sudo apt install xxx     # 再次输入密码
# 过一段时间后
sudo systemctl restart xxx  # 又输入密码
对于个人开发板来说,这种安全保护有点过度了(毕竟物理上已经在你手里)。
6.2 配置方法
# 使用 visudo 编辑 sudoers(带语法检查,防止改错锁死)
sudo visudo -f /etc/sudoers.d/arduino
添加一行:
arduino ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
解释一下这行的含义
  • arduino:用户名
  • ALL=(ALL):在所有主机上,以所有用户的身份
  • NOPASSWD::不需要密码
  • ALL:执行所有命令
保存退出后,需要重新登录(或者开一个新的 SSH 会话)才能生效。
6.3 为什么不直接改 /etc/sudoers?
我们把配置放在 /etc/sudoers.d/arduino 而不是直接改 /etc/sudoers,原因有二:
  1. 模块化:每个用户/用途一个文件,清晰不混乱
  2. 安全:如果改错了,只需要删除这个文件即可,不影响系统默认配置
visudo 的重要性:如果你用普通编辑器改 sudoers,一旦语法错误,整个 sudo 系统会失效,你可能需要用物理键盘登录 root 修复。visudo 会在保存前检查语法,有错误会拒绝保存。
七、设置时区:别让你的日志时间错乱
7.1 为什么需要设置?
Debian 默认使用 UTC 时区。如果你在中国,日志时间会显示为 "UTC+8" 之前的 8 小时,看起来非常别扭:
date
# 默认输出:Fri May 25 15:22:00 UTC 2026
# 实际北京时间:Fri May 25 23:22:00 CST 2026
7.2 设置方法
sudo dpkg-reconfigure tzdata
选择:
  • Geographic area:Asia
  • Time zone:Shanghai
7.3 验证
date
# 输出应为:Fri May 25 23:30:00 CST 2026
timedatectl status
# 显示 Time zone: Asia/Shanghai (CST, +0800)
【图片 8】时区设置验证
7.4 NTP 自动校时
现代 Debian 默认使用 systemd-timesyncd 自动同步网络时间,不需要额外配置。只要联网,时间会自动校准。如果需要检查:
systemctl status systemd-timesyncd
timedatectl status | grep "NTP enabled"
八、验证:一切是否正常?
完成以上步骤后,建议做一个完整的连通性验证:
# 1. 在电脑上测试 mDNS 发现
ping my-uno-q.local -c 4
# 2. SSH 密钥登录(不需要输入密码)
# 3. 在设备上检查时区
date
timedatectl status
# 4. 测试 sudo 免密
sudo whoami
# 应直接输出:root
# 5. 检查 avahi 是否在运行
systemctl status avahi-daemon
如果以上全部通过,恭喜!你的 Arduino Uno Q 已经完成了基础初始化,下一篇将介绍系统优化和中文本地化。
关键词: Arduino Uno Q      ARDUINOUNO
