电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 主流Cortex-M全系列内核的核心性能指标对比
2026-06-14 21:39:10     打赏
各个厂家的各自新品不断发布,多数仍然是基于ARM公司内核IP,收集了一些资料分享如下:核心性能指标对比:
内核型号架构流水线级数DMIPS/MHzCoreMark/MHz核心特性典型应用场景
‌Cortex-M0‌ARMv6-M2级0.902.33超低功耗、超低成本简单传感器、遥控器、纽扣电池设备
‌Cortex-M0+‌ARMv6-M2级0.952.40M0升级版,功耗进一步降低无线传感节点、低功耗IoT设备
‌Cortex-M3‌ARMv7-M3级1.253.34平衡性能、中断响应快、支持MPU通用工业控制、电机驱动、普通物联网
‌Cortex-M4‌ARMv7E-M3级1.253.40单精度FPU+DSP指令集电机FOC控制、音频解码、无人机飞控
‌Cortex-M7‌ARMv7E-M6级2.145.01双发射超标量、双精度FPU、缓存支持高端HMI界面、多轴运动控制、强实时计算
‌Cortex-M23‌ARMv8-M2级~0.95~2.5M0+级性能+TrustZone安全隔离安全低功耗物联网、电池供电智能设备
‌Cortex-M33‌ARMv8-M3级1.504.00TrustZone+可选FPU/DSP支付终端、智能门锁、安全物联网核心
‌Cortex-M55‌ARMv8.1-M4级>2.5>3.5Helium矢量引擎,AI/ML加速端点AI推理、信号处理
‌Cortex-M85‌ARMv8.1-M6级>3.0>6.0最高性能+Helium+增强安全特性高端边缘AI、复杂机器学习、高性能网关
架构特性补充对比
特性分类Cortex-M0/M0+Cortex-M3Cortex-M4Cortex-M7Cortex-M23/M33Cortex-M55/M85
分支预测无静态静态动态静态/动态动态分支预测
存储器架构冯诺依曼哈佛哈佛哈佛哈佛哈佛
DSP指令支持❌ 无❌ 无✅ 基础✅ 增强✅ 可选✅ 高级(Helium)
FPU浮点单元❌ 无❌ 无✅ 单精度✅ 双精度✅ 可选✅ 双精度
TrustZone安全❌ 无❌ 无❌ 无❌ 无✅ 支持✅ 增强支持
选型快速参考
  1. ‌极简低功耗/低成本场景‌:优先选 ‌M0/M0+‌,成本仅为高性能型号的1/3左右,足够满足简单控制需求;
  2. ‌通用工业控制场景‌:‌M3‌ 是性价比最高的选择,性能、功耗、成本达到完美平衡,也是目前应用最广泛的型号;
  3. ‌需要浮点/DSP运算‌:选 ‌M4‌,PID算法执行速度比M3快约1.4倍,适合电机控制、信号处理;
  4. ‌追求极致性能‌:选 ‌M7‌,整数性能是M3的1.7倍,适合复杂界面和高性能计算;
  5. ‌带安全需求物联网‌:选 ‌M23/M33‌,硬件级安全隔离满足支付、认证等场景要求;
  6. ‌边缘AI推理场景‌:选 ‌M55/M85‌,AI算力比传统M4提升3-4倍,适合端点智能设备。
关键词: Cortex-M     内核     性能     指标
