电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享一个延时芯片电路工作原理
分享一个延时芯片电路工作原理
2026-07-10 10:59:03     打赏
一个典型的专用上电延时开关芯片U1,通常为EH3209-BAEB或类似型号的应用电路。
它的核心功能是:在接通电源后,输出一组高低电平信号并持续设定的延时时间,随后自动翻转电平并进入低功耗待机状态。
与上一张图的纯硬件三极管延时不同,这是一个内部集成了时序逻辑的专用IC电路,外围元件极少,性能更稳定。
以下是该电路的详细工作原理及关键元器件的作用:
U1 (专用延时IC):电路的核心,内部包含振荡、计数和逻辑控制单元,负责产生精准的延时并控制电平翻转。
C1 (104P即0.1uF)、C2 (106P即10uF):电源退耦/滤波电容。C2用于稳定电源电压图中带有 *号,可能表示该电容可根据实际电源情况选装或调整容量,C1用于高频滤波,防止电源干扰导致芯片误动作。
OPT1 (Pin 2)、OPT2 (Pin 3)、OPT3 (Pin 7):延时时间配置引脚。这三个引脚通过拨动开关选择“悬空”逻辑1或“接地”逻辑0,组合出8种不同的状态,对应8档不同的延时时间通常为1S、2S、3S、4S、5S、8S、10S、15S。
OPT1左侧开关组:用于将OPT1和OPT2选择性接地,配合OPT3的开关实现不同的编码组合。
OUT1 (Pin 5)、OUT2 (Pin 6):双路电平输出引脚。它们在工作时会同步输出互补的高低电平。
该电路的工作过程主要分为三个阶段:上电初始化、延时输出阶段、翻转休眠阶段。
上电初始化
当接通电源VDD时,芯片U1得电启动。内部的计数器清零,准备开始计时。
此时,OUT1Pin 5输出低电平,OUT2Pin 6输出高电平。
此时如果外接了负载例如LED,低电平的OUT1会导通接地,而高电平的OUT2会提供电压。
延时输出阶段
芯片启动后,内部的计时电路开始工作。延时的长短完全由 OPT1、OPT2、OPT3 的连接状态决定。
操作示例:假设我们将左侧开关全部断开OPT1、OPT2悬空为1,右侧OPT3开关闭合接地为0,此时对应的编码组合为 OPT1=1, OPT2=1, OPT3=0,根据芯片规格,此时设定的延时时间为 5秒。
在这5秒内,OUT1保持低电平,OUT2保持高电平。
电平翻转与休眠阶段
当内部计时达到设定的延时时间如5秒后,芯片会自动执行电平翻转:OUT1 变为高电平,OUT2 变为低电平。
电平翻转后,芯片随即进入低功耗休眠模式静态电流极低,仅约10uA,停止耗电,直到下一次重新上电。
注意:如果想要重新开始计时,必须切断并重新接通电源断电重启,因为该芯片没有外部复位按键,只能通过断电来重新触发
总结一下
EH3209-BAEB 上电延时开关芯片工作原理
这是一款专为DC 3.7V锂电池设备设计的国产上电延时芯片,核心功能是:上电后按预设时间输出互补电平,延时结束后自动翻转并进入低功耗待机状态。工作流程整个工作过程分为三个阶段:
  • 上电初始化:芯片通电后立即启动,OUT1输出低电平,OUT2输出高电平。
  • 延时输出阶段:芯片内部计时器开始工作,OUT1和OUT2维持初始状态不变,持续时间由OPT引脚配置决定。
  • 翻转与休眠:计时到达预设时间后,OUT1翻转为高电平,OUT2翻转为低电平,芯片随即进入微安级待机模式,输出锁定不再变化。如需重新触发,必须断电后再上电。
  • 延时时间设置延时时间通过三个引脚OPT1、OPT2、OPT3的二进制组合进行配置,无需外部阻容元件。
    • 引脚状态定义:悬空 = 逻辑“1”,接地 = 逻辑“0”
    • 可选延时档位:1秒、2秒、3秒、4秒、5秒、8秒、10秒、15秒
    OPT1OPT2OPT3延时时间
    1111秒
    1105秒
    00015秒
    电气特性与应用
    • 输出驱动能力:每路输出约15mA,可直接驱动LED、小功率继电器或MOS管
    • 典型应用场景:
      • 上电后先启动一路负载,延时结束后切换至另一路
      • 设备上电缓冲保护
      • 便携式电池设备的时序控制(延时完成后自动低功耗,适合电池供电)
