电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享经典的二极管功能应用电路1
分享经典的二极管功能应用电路1
2026-07-13 21:47:27     打赏
二极管防反接电路,它是电子设备电源入口处最基础且重要的保护电路之一。以下是该模块的详细功能与工作原理:
  模块功能
 该电路的核心功能是防止电源正负极接反而导致后端电路烧毁。在手动接线或插拔电源时,极易发生极性接反的错误。如果没有防反接保护,反向电压会直接加在后级脆弱的电子元件如芯片、电容等上,导致短路、元件击穿甚至起火。接入该电路后,即使电源接反,电路也会自动阻断电流,从而保护整个系统的安全。
 工作原理
 该电路巧妙地利用了二极管图中的U1的单向导电特性即正向偏置时导通,反向偏置时截止来实现保护,具体分为两种工作状态:
  电源正确连接正向接入
 状态:直流输入的“+”极接二极管阳极,“-”极接阴极负载侧。
 过程:此时二极管处于正向偏置状态,满足导通条件,相当于一个闭合的开关。电流从电源正极流出,依次经过二极管U1和负载,最后回到电源负极,形成完整回路,负载正常得电工作。
 电压变化:由于二极管存在正向导通压降普通硅管约为0.7V,肖特基二极管约为0.2V~0.5V,负载实际获得的电压会比输入电压略低。
  电源错误连接反向接入
 状态:直流输入的“-”极接二极管阳极,“+”极接阴极负载侧。
 过程:此时二极管处于反向偏置状态,呈现极高的电阻,相当于断路。电流无法穿过二极管流向负载,整个回路处于断开状态,负载两端无电压输入,从而避免了反向电流对后级电路的冲击和损坏。
全桥整流电路也称桥式整流电路),它是电力电子和电源设计中最基础且应用最广泛的电路之一。以下是该模块的详细功能与工作原理:
 模块功能
该电路的核心功能是将交流电AC)转换为方向不变的脉动直流电DC)。它通过四个二极管组成的桥式结构,巧妙地利用了交流电的正负半周,使得负载两端在整个周期内都有同向的电流流过,从而实现全波整流。相比于半波整流,它的效率更高,输出的直流电压更平滑。
工作原理
该电路的工作原理基于二极管的单向导电特性,通过四个二极管D1、D2、D3、D4)的交替导通来完成整流。假设交流电的火线L输入为正,零线N输入为负时为正半周;反之则为负半周。
正半周L正,N负
导通情况:二极管 D1 和 D3 正向偏置而导通,D2 和 D4 反向偏置而截止。
电流路径:电流从 L 端出发,依次经过 D1、负载未画出,通常接在输出端、D3,最后回到 N 端。
结果:此时负载上获得一个正向的电压。
负半周L负,N正
导通情况:二极管 D2 和 D4 正向偏置而导通,D1 和 D3 反向偏置而截止。
电流路径:电流从 N 端出发,依次经过 D2、负载、D4,最后回到 L 端。
结果:虽然输入的交流极性发生了反转,但通过 D2 和 D4 的引导,流过负载的电流方向依然保持不变即从原来的上端流向下端。
滤波与输出
电路中并联在输出端V+和 V−
的电容 C1 是滤波电容。它的作用是平滑脉动直流波形,将锯齿状的脉冲电压“填平”,使其更接近稳定的直流电。
电阻 F1 通常是保险丝或限流电阻,用于在电路发生短路或过载时切断电源,保护后级电路和二极管不被烧毁。
 优缺点与应用场景
优点:
效率高:利用了交流电的整个周期正负半周,输出电压平均值高约为交流有效值的0.9倍,能量利用率远高于半波整流。
结构简单:不需要带中心抽头的特殊变压器,降低了变压器设计和制造成本。
缺点:
二极管压降:每个导通周期内有两个二极管串联工作,会产生约 1.4V硅管的压降,在大电流应用中会带来一定的功率损耗和发热。
纹波:虽然有电容滤波,但输出直流电仍含有一定的交流纹波成分。
