做车载免提和蓝牙音箱的工程师,应该都栽过通话这个坑。车开到八十码,风声胎噪灌进麦克风,对方听到的声音断断续续。音箱更麻烦,喇叭在放歌,麦克风又把这段声音收回来,对方耳朵里全是回音。这两件事不解决,产品根本没法出货。
我们手头这颗 WT2605C 主打双模蓝牙加本地播歌,但它通话链路里的 AEC 回声消除和 ANS 降噪,还有那组 EQ,才是免提方案真正能打的地方。这一轮我们没看宣传语,直接按规格书把指令一条条敲进去,看实际效果到底怎么样。
先说 AEC,回音是怎么没的
免提最要命的就是回声。音箱或车机在放声音,麦克风又把这个声音收回来,对方就听到自己刚说的内容被重复一遍。WT2605C 用 AT+AEC 四个参数调回声消除,而且带掉电记忆,设一次就不用每次上电重设。
四个参数各有分工。参数1是回音追踪等级,范围 1.0 到 5.0,数值越大消除越狠,但规格书也写得很直白,调太猛会稍微拖累音质。参数2是回音消除参考值,在负 90 到负 60 之间。参数3是前级动态压制,负 5.0 到负 1.0,越小越猛。参数4是后级静态压制,0 到 10,越大越强。我们先用查询看出厂值,返回的正是 AT+AEC=2.000,-80.000,-3.000,4.000,说明默认已经给了个居中偏稳的设定。
我们拿车载场景试,默认参数在市区低速还行,一上高架风噪起来,对方说能听到一点自己的回音。把参数1从 2.0 推到 3.0,参数4从 4 推到 6,回音基本压没了,音质听着也没塌。这里有个取舍,参数1别一把拉到 5.0,我们试过,对方声音会变闷,吐字发黏。
ANS 降噪,把环境噪声按下去
回声解决完,还有环境噪声。AT+ANS 两个参数管这个,同样带掉电记忆。参数1是噪声前级动态压制,1 到 2.0,越大越强。参数2是噪声后级动态压制,0 到 1.0,越小越强,注意这里和参数1方向相反。
我们查出厂值是 AT+ANS=1.250,0.090。在蓝牙音箱那种安静房间,默认就够。换成车载,把参数1提到 1.6,参数2压到 0.01,实测对方说背景的空调声和路噪明显小了一截,但人声还清楚。这个参数2别直接干到 0,我们试过,人声会跟着被削掉一层,说话发虚。
EQ 不是花架子,是给产品定调的
很多人觉得 EQ 是听歌才用,免提无所谓。对音箱产品,EQ 直接决定这牌子声音是什么性格。WT2605C 的 AT+EQ 给了六个模式,mode=0 标准,1 摇滚,2 流行,3 古典,4 爵士,5 乡村,上位机也能直接配。
我们拿一台小音箱试,标准模式声音发平,切到流行模式人声往前顶了一截,听歌和通话的清晰度都上来了。车载免提我们反而留标准模式,因为车里空间大,加太多染色的 EQ 反而让对方听你说话发飘。这个没有标准答案,得看你的产品塞在什么壳子里。
MIC 增益别忽略,它决定对方听不听得清你
通话质量还有个常被忘的旋钮,MIC 增益。AT+MIC_GAIN 等级 0 到 19,0 是静音,上电默认最大增益,但注意它不带掉电记忆。我们实测默认最大增益在近距离坐着说话没问题,但把麦克风引线拉长或者装到带风噪的车里,增益太高会把自己呼吸声也放大。调到 10 左右,距离半米说话对方听得很稳,又没有那种贴脸的呼吸杂音。
说到底
WT2605C 这套通话调音,强在不用外接 DSP,一颗芯片把 AEC、ANS、EQ、MIC 增益全用 AT 指令管起来了,而且参数范围给得细,工程师能对着自己的结构件一点点拧到合适。我们这一轮实测下来,车载免提和蓝牙音箱拿它做方案,通话这一关是能过的,剩下的就是按你的壳子和喇叭把那几个数调顺。
