电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一文讲透做智能家居产品,语音提示芯片怎么选
2026-07-29 14:59:02     打赏
智能家居为什么需要本地语音提示
智能音箱和手机 App 能解决一部分交互,但门铃、插座、空调面板这类设备,很多提示本就不该依赖网络和云端。门铃响了、插座过载、空调模式切换,这些状态如果等联网再播报,不仅延迟高,断网就失效,还要承担云端费用和隐私顾虑。把固定的提示语音放在设备本地,用一颗语音芯片直接播,离线、零延迟、不耗流量,成本还低,是大量智能家居产品的务实选择。
智能家居语音提示的共性需求
盘点下来,这类提示有几个共同点。内容高度固定,提示音、操作反馈、告警语在整机生命周期内几乎不变。要求离线可靠,断网也能响。功耗和体积敏感,尤其是电池供电的门铃。成本要压得低,毕竟整机量大、单价敏感。这几点正好指向 OTP 固定语音芯片这一类。
这里以深圳唯创知音的 WTN6 系列为例。规格书将其归类为 CMOS 语音芯片,语音在出厂烧写时一次性固化、使用中不可更改,也就是 OTP 固定语音特性。现有 WTN6020、WTN6040、WTN6080、WTN6170 四款,语音长度 20 秒、40 秒、80 秒、170 秒,按容量覆盖不同需求。
这款芯片有几个对智能家居很友好的特点。工作电压 2.4 伏到 5.2 伏,内部自带正负 1% 精度的震荡源,不需要外挂晶振。12 位 PWM 纯音频输出可直接驱动 8 欧 0.5 瓦喇叭,也可以走 DAC 外接功放。语音播放完成后,DATA 和 CLK 信号线保持稳定电平约 2 秒即可进入休眠,静态电流小于 5 微安。最多支持 224 段地址,16 级音量调节,工作温度零下 40 到正 85 摄氏度。
选型先看三个维度
第一看语音总时长。把所有要播的提示语按秒加总,再留三到五成余量,对应选 20 秒、40 秒、80 秒还是 170 秒的型号。第二看控制方式。设备已有主控 MCU 的,优先用一线或两线串口,发个地址就播;纯按键或低成本方案可用数脉冲或按键模式。第三看功耗与供电。电池供电的重点盯待机电流,市电供电的则更关注封装和走线。
分场景推荐
场景一:智能门铃
门铃的语音不复杂,但种类不少。叮咚门铃音、欢迎回家、请留步有访客留言、电池低电量提醒、有人逗留告警,加起来大概 10 到 20 段,总时长通常不到 30 秒。
推荐 WTN6040,40 秒容量留足余量,后续想加多语言版本也装得下。门铃主板一般已有 MCU,用一线串口发地址播放最省事,一根 DATA 线搞定。无线门铃多为电池供电,WTN6 小于 5 微安的待机电流是关键优势,长期挂机几乎不耗电。
场景二:智能插座
插座的提示内容最少。已通电、已断电、过载保护请拔下设备、定时开启、定时关闭、童锁已开启,全部加起来不到 15 秒。
这类需求 WTN6040 同样合适。内容虽少,但 40 秒容量给多语言和后续功能扩展留了空间,且四款芯片管脚兼容,先用 WTN6040 评估,量产后若真只要极短语音也可换更小型号,硬件不用改版。插座由 MCU 通过一线串口控制即可,长期插在市电上,待机功耗不是硬约束,但低功耗仍是加分项。插座内部空间紧凑,WTN6 的 SOP8 小封装容易摆布。
场景三:空调面板
空调面板的提示明显更多。开机、关机、制冷、制热、除湿、送风、自动,加上温度播报、定时、睡眠模式、节能模式、自清洁、滤网清洗提醒、故障代码,以及化霜、高温保护等告警,往往 40 到 100 段,总时长可能到 60 到 150 秒。
这种情况推荐 WTN6170,170 秒容量充裕,多语言版本也能一并固化。空调面板主控 MCU 走线较长,建议用两线串口,CLK 时钟线在上升沿锁存数据,抗干扰更好。面板长期通电,工作温度零下 40 到正 85 摄氏度能覆盖安装环境。
四款型号参数对比
型号 语音长度 工作电压 待机电流 输出方式 控制方式
WTN6020 20秒 2.4至5.2伏 小于5微安 PWM或DAC 一线/两线/数脉冲/按键
WTN6040 40秒 2.4至5.2伏 小于5微安 PWM或DAC 一线/两线/数脉冲/按键
WTN6080 80秒 2.4至5.2伏 小于5微安 PWM或DAC 一线/两线/数脉冲/按键
WTN6170 170秒 2.4至5.2伏 小于5微安 PWM或DAC 一线/两线/数脉冲/按键
四款管脚兼容,开发时先用 WTN6040 评估,量产后按实际语音长度选更经济的型号,硬件不用改版。
选型速查
语音内容少于 40 秒,选 WTN6040。语音内容在 40 到 170 秒之间,选 WTN6170。门铃和插座用 WTN6040 性价比最高,空调面板这类内容多的用 WTN6170。
关于固化与变更
需要明确,WTN6 固定语音芯片的控制方式和输出方式在烧写程序时已经设定好,不可再次更改。订做芯片时要和业务员说明具体的应用要求,例如触发方式、输出方式、是否需要 DAC。如果后期要变更播报内容,需要重新订做并烧录,所以前期语音脚本要定稿后再投产。
关键词: 一文     讲透     智能家居     产品     语音     提示     芯片     怎么
