电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 监控摄像头一直开着太费电?用雷达做"存在感应唤醒"才是正确的低功耗打开方式
2026-08-07 14:44:49     打赏
做电池供电摄像头、可视门铃、户外安防的同学应该都踩过这个坑:摄像头要拍,ISP、sensor、无线模块全得开着,整机电流动辄几百 mA。一节 18650 撑不了几天,用户投诉“怎么又没电了”。
有人会说:加个 PIR 人体红外不就行了?问题是 PIR 怕热、怕宠物、怕隔着亚克力/玻璃壳,而且只能感知“有温差的人体移动”,灵敏度飘忽。真正省电的思路应该是:让摄像头平时彻底睡死,只有“前面有人/有动静”时才被一键唤醒——而负责这个“看门”角色的,最合适的是一颗低功耗雷达。
一、为什么是雷达,而不是 PIR / 光感
对比一下就清楚:
  • 不怕环境干扰:温度、湿度、气流、灰尘、噪声、明暗,统统不影响。PIR 在夏天/暖气房容易歇菜,雷达不会。
  • 能穿透外壳:可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料,装在摄像头外壳里面也能感应,不用在壳上开“感应窗”。
  • 待机极省:WT4100B-C01 默认待机电流只有 50μA,而进入感应工作也才 27mA 量级——它几乎可以“常驻站岗”而不怎么吃电。
  • 能调:感应距离、输出延时都能通过串口指令灵活配置,适配不同安装高度和场景。
二、方案原理:雷达站岗,摄像头睡觉
整个低功耗链路就三句话:
  • 雷达常驻低功耗待机,持续侦测前方 1~10m 范围内的移动目标;
  • 一旦侦测到目标,模块 OUT 脚输出高电平(0/3.3V 的 IO,或 PWM),作为唤醒信号拉起主控 MCU / 打开摄像头供电;
  • 目标离开后,按设定延时(默认 1s)拉低 OUT,摄像头重新进入休眠。
主控侧的逻辑极简:平时深睡,雷达 OUT 上升沿中断唤醒 → 启动摄像 → 录像/推流 → 雷达 OUT 持续低电平超过延时 → 关闭摄像 → 回睡。摄像头本体几乎不耗电,电全花在“该拍的时候”。
三、主角:WT4100B-C01 微波雷达感应模块
直接上参数(来自规格书 V1.00):
  • 工作频率:10.5GHz ~ 10.55GHz(10.525G)
  • 感应距离:正向 1~10m,默认 2m(串口可调)
  • 待机电流:默认 50μA;常规工作 27mA
  • 发射功率:< 5dBm
  • 工作电压:2.7V ~ 4.8V(管脚 VIN 2.8~4.8V)
  • 输出信号:IO / PWM,0/3.3V,默认输出延时 1s
  • 模块尺寸:16mm × 16mm × 1.2mm(小到能塞进绝大多数摄像头壳)
  • 工作温度:-20 ~ 85°C
  • 内置 MCU,多重数字滤波算法,抗扰度更高
  • 集成感光检测,可调节感光强度(白天不误触发,晚上才灵敏)
  • 基于多普勒效应,不受温湿度/气流/灰尘/噪声/亮暗影响
  • 可穿透亚克力、玻璃及薄非金属材料
引脚就 5 个,接线没难度:
管脚
说明
VIN
供电 2.8~4.8V
GND
接地
OUT
电平输出(接 MCU 唤醒脚 / 摄像头 EN)
Rx
UART-TX(接主控 TX,用于串口调参)
Tx
UART-RX(接主控 RX)
四、上电时序与软件怎么接
模块上电有自检:GPIO 脚先输出高电平,延迟 2s 后变低,低电平保持 1s 后再进入正常感应模式。所以你的主控上电后别急着读 OUT,留 3s 自检窗口,之后再进入“中断唤醒”监听。
调参靠串口:距离、延时都能下指令改(配套有上位机和《WT4100B-C01串口指令说明v1.0》)。比如装在 2.5m 高的门口枪机,把感应距离设到 4~5m、延时设 5s,既覆盖门口区域,又不会人一走就立刻断电丢尾帧。
五、落地到哪些设备
  • 电池/太阳能摄像头:平时雷达站岗,有人靠近才唤醒录像推流;
  • 可视门铃:人来亮屏+启动摄像,平时深度休眠;
  • 安防联动:雷达触发 → 联动摄像头抓拍 + APP 推送;
  • 智能家居:唤醒面板、门锁、开关等(模块本身也主打这块)。
六、小结
摄像头费电,根因是“不该工作的时候也在工作”。把一颗 50μA 待机的雷达放在最前面做“哨兵”,摄像头只在该拍的时候醒,电池续航直接上一个量级。WT4100B-C01 这种 10.5GHz 微波雷达,体积小、能穿透外壳、可串口调参,是摄像头低功耗唤醒里性价比很高的一颗料。
关键词: 监控     摄像头     一直     开着     费电     雷达     存在     感应
