电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 驱动器热设计的铜层、过孔与散热器
驱动器热设计的铜层、过孔与散热器
2026-10-12 14:31:41     打赏
引言
电机驱动器里大部分损耗最终都变成热:功率管导通与开关损耗、整流与母线电流在铜箔上的损耗、电感与电容的介质损耗等。结温是决定器件寿命的第一因素,硅器件普遍遵循"结温每降约 10℃、寿命翻一倍"的经验规律。因此热设计不是装个散热器就完事,而是要把热量从芯片一路顺畅地送到环境。本文沿热阻路径拆解 PCB 铜层、热过孔与散热器在其中的分工。
热阻路径与结温反推
热量从结到环境经过串联的三段热阻:结到壳 Rθjc、壳到散热器 Rθcs、散热器到环境 Rθsa,稳态时结温 Tj=Ta+P×(Rθjc+Rθcs+Rθsa),其中 P 为器件损耗、Ta 为环境(散热片附近)温度。设计目标是让最高工况下的 Tj 落在降额上限以内,通常留 15~25℃ 的裕量以吸收器件差异与瞬态峰值。
PCB 铜层与热过孔的作用
当器件贴装在 PCB 上、没有独立散热器时,铜箔本身是重要的散热面。加厚铜(2oz、3oz)并铺大面积,可显著降低铜层热阻、把热量摊开;顶层铺铜向板内/底层传热,则靠成排的热过孔(via 阵列)把热量"搬运"到背面的铜皮或金属基板。热过孔不是电气连接,而是一条条低热阻的竖向通道,密集排布在焊盘正下方及其周围效果最好。
界面处的导热硅脂或导热垫(TIM)用来填平器件底面与散热器之间的微观空隙,但过厚的 TIM 反而会抬高 Rθcs——导热材料的热阻不可忽略,涂得越多不一定越好。风冷分自然对流与强制风扇,Rθsa 差异可达数倍,选型时先明确冷却方式再算散热器尺寸。
表 3 热设计关键参数与经验取值
项目
典型取值 / 关系
说明
结温上限
硅器件   Tj,max 约150℃
按降额留15~25℃裕量
结温反推
串联热阻相加
PCB铜厚
常用2oz/3oz+大面积铺铜
铜层为散热与均热面
热过孔
焊盘下及周围via阵列
向内层/底层搬运热量
TIM热阻
薄而均匀优先
过厚反而抬高Rθcs
冷却方式
自然对流/强制风冷
Rθsa相差可达数倍
现场怎么验证散热
带载运行后用红外热像或热电偶测量关键器件壳温与散热器温度,结合损耗估算反推结温,检查是否落在降额曲线以内;再放入高温箱,把环温抬到规格上限复测。若散热器不烫而器件壳温偏高,多半是 Rθcs/Rθjc 出了问题——紧固不到位、TIM 缺失或热过孔不足。
常见的设计误区
其一,只看散热器、忽略 PCB 铜层与热过孔对表面贴装器件的贡献,导致小型化驱动板实际结温远超预期。其二,把过孔仅当电气连接,不在大功率器件下布热过孔,热量闷在表层。其三,导热硅脂涂得很厚以为"更满更好",实际增加了界面热阻。
其四,用海平面满额数据直接用于高海拔或密闭柜内工况——空气稀薄与通风受限都会抬高热阻,必须按海拔与柜温降额。
实战案例:高温柜内的IGBT过温
故障现象:某设备夏季频繁报驱动器过温,打开柜门即缓解,关柜半小时后再次触发。
排查思路:热像显示散热器本身温升正常,但柜内进风被滤网堵塞、环温偏高,且器件与散热器间 TIM 老化干裂,Rθcs 明显增大,反推结温已越过降额上限。
参数配置:清理进风、加大风扇使强制风冷到位,更换合格 TIM 并按规定扭矩紧固,重新核算 Tj 并下调过温保护阈值留出裕量。
效果对比:同工况下壳温下降约 12℃,结温反推回到降额曲线以内,夏季过温报警消失。
延伸阅读
热降额与欠压保护阈值、上电时序中的软启动电流限制共同决定驱动器在最恶劣工况下能否安全运行。更多驱动器散热与可靠性设计的实战经验,可关注艾思控电机驱动器有限公司发布的技术专栏,获取系列文章的完整参数表与算例。
关键词: 驱动器     设计     过孔     铜层
