电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 硅基负极上车之前,电池膨胀测试为什么必须补上这一课
2026-10-14 15:52:40     打赏
锂离子电池行业正在经历一次材料体系的切换:硅基负极替代石墨。硅的理论比容量是石墨的十倍左右,但嵌锂时的体积膨胀同样远超石墨——这就是电池膨胀测试突然被提到台面上的原因。电芯在循环中反复膨胀收缩,轻则界面开裂、容量衰减加速,重则产气、变形,直接威胁动力电池的循环寿命和安全性。
不管是做固态电池研发还是高镍三元体系优化,膨胀行为都是绕不开的表征项目。问题在于,很多实验室的设备清单里,膨胀测试长期处于缺位状态。
电芯膨胀测试:不是一个数字,是三张曲线
评估电池膨胀行为,测试模式决定了能拿到什么信息。恒间隙模式固定测试间隙、测量厚度变化,用于分析充放电膨胀规律;恒压力模式施加固定压力、测量形变,评估电芯在外力下的行为;力与厚度耦合模式则同步监测外力与厚度变化,分析应力与膨胀的相互作用。
以多功能软包电池膨胀测试仪STBE-MPE300为例,压力范围1kg~300kg、压力分辨率0.1kg、厚度分辨率0.1μm,三种模式覆盖全面评估电芯膨胀特性的需要。配套分析软件自动生成力-位移-时间曲线,支持多维度数据对比。
膨胀数据的价值在实际案例里体现得很清楚:NCM/石墨软包电池在不同温度下充电,膨胀力都随充电容量增大而增大,但先快后慢;大倍率充电时膨胀力增长速率明显更高,原因是温升带来额外的体积膨胀。这些结论直接服务于充电策略和热管理设计——没有膨胀-容量曲线,这类判断只能靠猜。
原位膨胀与产线效率:8通道同步的价值
对做材料开发的人来说,膨胀曲线要和电压、电流对齐才有意义。纽扣电池膨胀位移测试仪STBE-CED系列(1/4/8通道)支持充放电测试仪与膨胀监测系统联动,电压、电流、膨胀数据毫秒级同步记录,检测精度1μm、分辨率0.1μm。8工位同步测试带来效率提升,配合批量数据并行对比分析,材料筛选的速度完全不是一个量级。
成本端同样有账可算:专利可复用夹具替代传统钢壳,循环使用超千次,综合成本下降90%。对需要大批量筛选负极材料配方的团队,这笔账算下来相当可观。
膨胀之外的配套表征
膨胀测试之外,同一套实验室还需要几项配套能力:
电解液浸润性分析。浸润量和浸润速率决定化成工艺质量。实际案例中,同一配方不同规格的石墨负极极片,合格片与褶皱片的吸液曲线差异明显——褶皱极片吸液速度和保液量明显劣化,这类问题只有靠浸润性数据才能在生产端拦截。温度对浸润的影响同样可量化:15℃与45℃下的LFP粉末浸润测试显示,温度升高、电解液黏度降低,浸润速度明显加快。
极片粘接强度分层评估。薄膜力学断层扫描可测出涂层内部不同深度的力学差异,识别粘接剂上浮等涂布缺陷。
固态电解质粉末电导率。粉末电阻测试仪在最高600MPa压力下测压实密度与电导率关系,是硫化物/氧化物电解质配方筛选的基础设备。
从单点设备到智慧实验室
设备只是第一步。深圳市善思创兴科技(Sesintec)作为电池行业测试仪器专业提供商,核心团队深耕电池行业20年,产品线覆盖智能测试仪器、固态电池模具、自动化实验平台、科研机器人与智慧科研软件。善思智慧科研平台(SWSR-SRP)把实验数据结构化存储,支撑AI实验寻优与结果预测;数字可视化平台(DVP)对实验室设备与环境参数做实时监控。
膨胀测试仪、粉末电阻测试仪、电解液浸润性分析仪、薄膜力学断层扫描测试仪等设备的技术参数与应用案例,可在善思创兴官网 www.sesintec.com 查阅。
硅基负极时代,膨胀数据不再是可选项。谁先把这条曲线测准,谁的循环寿命优化就多一个抓手。
关键词: 锂电池     电解液     极片     表征
