电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 请教ARM(LPC2214)+SL811HS读写U盘问题
2005-07-14 18:35:14     打赏
本人把在51下与SL811HS的电路图(已经制成产品多年)转到ARM下,但是无法对811操作--对811的读写都是无效的.具体是这样的,我用ARM的ADDR0接到811的A0上,同时ARM的CS1接到811的CS上.其他的都是正规连接了.我是用811做主机的,所以DACK接3.3V高电平;CM,S/M及9脚都是接地的.当然其他的电源和地都是接的了.用的是48M有源晶振,贴片封装.我对811进行初始化后插入U盘中断也没有反应,看波形也没有中断产生,但查看DATA+是有电平变化的.后来就直接从811里读数据,但读的数据(读811的版本号0x0e寄存器,和中断寄存器)总是不对.但查看其输入的cs,WR,RD,A0,DATA0~DATA7都在是正常时序范围内.可是811就是没有响应.那位大虾知道这是什么原因,小弟我已经查了好长时间了没查出故障出在那里,希望大虾接点迷津 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-7-14 10:46:49编辑过][/color][/align]
关键词: 请教     LPC2214     +SL811HS     读写     问题
2005-07-15 17:20:00     打赏
是的,这些都没问题啊!
