电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » CMD的USB收发器具有内部电压电平转换器
2005-10-17 15:44:16     打赏
California Micro Devices(CMD)公司的CM2400-01 USB收发器具有内部电平转换器,可以直接将USB信号与1.65V至3.3V电压的内核芯片组相连。 该转换器是设计用于便携电子产品的,为主机和外设系统提供USB 1.1或2.0接口。它还可用作USB主机或外设。该器件还具有USB检测功能,能显示USB电缆的存在,从而无需使用附加电路,降低系统总成本。CM2400-01的数据发送接收数据率为12Mbps,能以单端或差分输入模式工作。 它还采用16引脚HBCC或QFN封装,占位引脚为9平方毫米,工作温度范围在-40℃至85℃之间。
关键词: 收发器     具有     内部     电压     电平     转换器
