MEN Mikro Elektronik日前推出基于飞思卡尔PowerPC内核的MPC5200单板机F12。F12整合了Cyclone FPGA,成为目前应用最灵活的CompactPCI单板机,对于每个独立的IP核应用具有专门的I/O功能。F12 CompactPCI SBC的内核为飞思卡尔3U的384MHz MPC5200,其TCU PowerPC可达760MIPS,功耗低于850mW。
该处理器整合了603e核、FPU、MMU、DRAM控制器及BestComm/DMA-I/O控制器,可驱动的标准接口包括CAN、USB、快速以太网及SPI等。其2个快速以太网接口、1个COM和1个USB接口可连接RJ45或D-Sub连接器。2个CAN通道可通过SA-Adapter连接。所有的存储元件都经过焊接可抵抗冲击和振动,具有256MB SDRAM、1GB NAND闪存、2MB SRAM和16MB图形RAM。还具有1个实时时钟和几个看门狗。
该单板机仅需1个CompactPCI总线槽,支持32bit/33MHz,将于2015年提供超工作温度范围-40℃至85℃。F12兼容Linux、VxWorks和QNX等操作系统。
采用FPGA的典型扩充功能包括图形/触摸、音频、附加CAN总线接口、数字I/O、以太网及其它串行连接。例如,可根据需要从MEN的功能库中构成IP核,支持配置、组合其它制造商的IP核或完全开发。FPGA程序可通过导入闪存载入,系统运行时允许动态改变。该产品定价为795欧元加增值税(仅供参考)。
