电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如何在linux下使用 Ramdisk
共3条 1/1 1 跳转至页
如何在linux下使用 Ramdisk
2005-11-29 20:01:00     打赏
by Mark Nielsen
摘要:
这篇文章将展示如何使用 RAM 作为虚拟硬盘。
RamDisk简介
这是一个关于在RedHat 6.0系统上如何建立一个RamDisk的文章。对于其他的发行版本这个过程也应该是相识的。
什么是RamDisk? 一个A RamDisk 是你用作一个硬盘分区的一部分内存空间。或者换句话说,你是把内存假设为一个硬盘驱动器,并且你在它的上面存储文件。为什么我们要使用 RamDisk? 好的,如果你知道通常将要使用的文件是被调入内存以提高计算机的性能,因为内存的存储速度要快于硬盘。 这样类似于web服务器上的数据就可以用这个方法提高访问速度。或是有点愚蠢的,假如你有一台PII550计算机并且有1G的内存空间和500M的硬盘,你也可以用这种方法来增加你的你的硬盘空间。或者,你也可以做一个无盘的机器,,没有比这个更为疯狂的了。
以下是一些可以得到帮助的资源。
  1. http://metalab.unc.edu/LDP/HOWTO/Kernel-HOWTO.html
  2. http://metalab.unc.edu/LDP/HOWTO/mini/LILO.html
  3. /usr/src/linux/Documentation/ramdisk.txt
如何使用RamDisk
OK,使用ramdisk是一件很简单的事。首先,RedHat6.0的默认安装就支持ramdisk。你所需要做的就是格式化一个ramdisk并且把他家在到一个目录上。列出所有可用的ramdisk用“ls -al /dev/ram*”。这就会列出你现有可用的ramdisk。这些ramdisk并不抢夺内存,除非进行格式化的一类操作。这里有一个使用ramdisk的例子。
# create a mount point:
mkdir /tmp/ramdisk0
# create a filesystem:
mke2fs /dev/ram0
# mount the ramdisk:
mount /dev/ram0 /tmp/ramdisk0
这三个命令将为ramdisk创建一个目录,格式化ramdisk(创建文件系统),并且加载这个ramdisk到"/tmp/ramdisk0". 现在你可以将这个目录看成一个虚拟的分区。使用它就象使用其它的目录一样。
如果对ramdisk的格式化失败,那就是你的内核不支持ramdisk。其内核配置选项是 CONFIG_BLK_DEV_RAM .
ramdisk的默认大小是 4Mb=4096 blocks. 在你进行mke2fs的时候你可以看到你的ramdisk的大小。mke2fs /dev/ram0 将产生类适于以下的信息:
mke2fs 1.14, 9-Jan-1999 for EXT2 FS 0.5b, 95/08/09
Linux ext2 filesystem format
Filesystem label=
1024 inodes, 4096 blocks
204 blocks (4.98%) reserved for the super user
First data block=1
Block size=1024 (log=0)
Fragment size=1024 (log=0)
1 block group
8192 blocks per group, 8192 fragments per group
1024 inodes per group
执行df -k /dev/ram0 你实际用了多少空间:
>df -k /dev/ram0
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/ram0 3963 13 3746 0% /tmp/ramdisk0
那么麻烦是什么呢?在系统重新启动的时候,将刷新这个区域。不要将任何没有拷贝的数据放在这个区域。如果你对这个目录进行了修改,并且需要保留这些修改,采取一些办法进行备份。
改变 ramdisks 的大小
要想使用ramdisk你必须或是得到内核的支持或是以模块的形式将他加载到系统中。其中内核的配置选项是 CONFIG_BLK_DEV_RAM . 把ramdisk编译成一个可加载的模块的好处是你可以在加载是重新确定ramdisk的大小。
Okay, 第一个办法。在lilo.conf文件中加入这一行:
ramdisk_size=10000 (or ramdisk=10000 for old kernels)
这样在你使用lilo命令和重新启动计算机之后,ramdisk的默认大小将会是10M。这是一个/etc/lilo.conf文件的例子:
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
prompt
timeout=50
image=/boot/vmlinuz
label=linux
root=/dev/hda2
read-only
ramdisk_size=10000
确切的说,我只是使用了9M多的空间,文件系统也将占用一定空间。
当你以模块的形式编译ramdisk时,你可以在加载的时候决定ramdisk的大小。这也可以通过修改/etc/conf.modules 的选项设置来做到。
options rd rd_size=10000
或是在命令行中指定参数给ismod:
insmod rd rd_size=10000
以下是介绍如何使用这样的模块的例子:
  1. 卸载ramdisk,umount /tmp/ramdisk0 .
  2. 卸载模块(再上一节所提到的过程中自动加载), rmmod rd
  3. 加载ramdisk模块并且把它的大校设为20M,insmod rd rd_size=20000
  4. 创建一个文件系统, mke2fs /dev/ram0
  5. 加载ramdisk, mount /dev/ram0 /tmp/ramdisk0
使用 RamDisk 做 webserver例子.
Okay, 这是一个用3个ramdisk做webserver的例子。让我们设想你在 RedHat 6.0 上默认安装的 Apache 的cgi-scripts, html, 和 icons都不超过9M。这就是如何实现这一点。
首先,利用命令将webserver的跟目录移到另外一个地方。并且加载ramdisk。
mv /home/httpd/ /home/httpd_real
mkdir /home/httpd
mkdir /home/httpd/cgi-bin
mkdir /home/httpd/html
mkdir /home/httpd/icons
接下来,将这些命令加到启动进程中/etc/rc.d/init.d/httpd.init (或者是系统启动httpd的地方):
### Make the ramdisk partitions
/sbin/mkfs -t ext2 /dev/ram0
/sbin/mkfs -t ext2 /dev/ram1
/sbin/mkfs -t ext2 /dev/ram2
### Mount the ramdisks to their appropriate places
mount /dev/ram0 /home/httpd/cgi-bin
mount /dev/ram1 /home/httpd/icons
mount /dev/ram2 /home/httpd/html
### Copying real directory to ramdisks (the
### data on the ramdisks is lost after a reboot)
tar -C /home/httpd_real -c . | tar -C /home/httpd -x
### After this you can start the web-server.
注释
  1. 请记住一件事如果你改变了数据备份你的数据。在系统重新启动时,所有的变化将失去。
    应该设置一个cron进程。使它每十分钟时检查一下文件是否有变动,并且备份这些改动。另一种可能是你对真实的目录进行了改动,所以要拷贝这些变动到ramdisk。这样做也许更安全。
  2. 一个非常酷的做法是用一个有1G内存的计算机并且将其中的256M作为"/tmp". 如果你有很多的进程使用"/tmp",这样做会提高你的系统速度。同时,/tmp目录中的东西将在系统重新启动的时候被删除,这可是一件好事。
  3. Linux使用所有没有被程序使用的内存作为一个缓存,但我的经历告诉我
ramdisk将会更多的提高速度。
关键词: 何在     linux     使用     Ramdisk     一个     系统
2005-11-29 20:03:00     打赏
如何在linux下使用 Ramdisk
by Mark Nielsen
摘要:
RamDisk简介
以下是一些可以得到帮助的资源。
如何使用RamDisk
mkdir /tmp/ramdisk0
mke2fs /dev/ram0
Filesystem label=
First data block=1
1 block group
>df -k /dev/ram0
改变 ramdisks 的大小
boot=/dev/hda
map=/boot/map
prompt
timeout=50
image=/boot/vmlinuz
label=linux
root=/dev/hda2
read-only
ramdisk_size=10000
或是在命令行中指定参数给ismod:
以下是介绍如何使用这样的模块的例子:
mkdir /home/httpd
注释
ramdisk将会更多的提高速度。
2005-11-29 20:07:00     打赏
在Linux下使用RamDisk
2004-05-19 fjxufeng
一、什么是RamDisk
顾名思义,Ram:内存,Disk:磁盘,RamDisk就是指使用你的一部分内存空间来模拟出一个硬盘分区。不过这在硬盘越来越便宜的今天好象并不是很有用,但现在内存也越来越便宜呀,对于一些我们想让其访问速度很高的情况下,还是可以试一试的。
二、创建一个RamDisk
其实创建一个RamDisk是一件很简单的事,由于RedHat Linux 6.0在默认安装下就支持了RamDisk,你只需要格式化一个RamDisk,并将其mount到某一个目录上就可以了。
1、 查一下所有可用的ramdisk:
ls –al /dev/ram*
这就会列出你现在可用的ramdisk,这些ramdisk现在还不占用内存,除非你对它进行格式化。
2、 创建一个RamDisk:
mke2fs /dev/ram0
执行该命令将出现以下提示
Filesystem label=
First data block=1
1 block group
如果该操作执行失败,那么有可能是因为你的内核不支持ramdisk,这时你只有重新配置、编译内核。在配置时将CONFIG_BLK_DEV_RAM设置为Enable。
3、 将其mount上来使用:
mkdir /tmp/ramdisk0 新建一个目录
mount /dev/ram0 /tmp/ramdisk0 将其mount到刚才新建的目录上
这样,我们就可以使用这个新建的RamDisk--/tmp/ramdisk0
另外,我们可以执行df命令来查看一下该RamDisk的大小:
>df -k /dev/ram0
要注意的一点是:由于这个部分是内存,因此在系统重新启动的时候,将刷新这个区域。所以不要将任何没有拷贝的数据放在这个区域。如果你对这个目录进行了修改,并且需要保留这些修改,采取一些办法进行备份。也就是说,这个目录只能用于为了提高访问速度而暂时存储数据的地方。
三、创建大小合适的RamDisk
上面我们创建了一个RamDisk,但是无法指定大小,现在我们来学习如何创建大小合适的RamDisk。
1、 使用LILO配置:
我们在lilo.conf文件中加入一行:
ramdisk_size=10000 (如果是老版内核,则写ramdisk=10000)
然后运行 /sbin/lilo 生成新的LILO。
这样当你重新启动计算机之后,ramdisk的默认大小将会是10M。
2、使用/etc/conf.modules配置:
如果你的内核是以模块的形式编译ramdisk的话,那么就可以在加载的时候决定ramdisk的大小。也就是可以通过修改/etc/conf.modules 的选项设置来做到,加入:
当然也可以在命令行中指定参数给ismod来实现:
当使用以上两种方法创建了合适大小的ramdisk时,我们还需要执行以下命令来使用它:
mke2fs /dev/ram0
mkdir /tmp/ramdisk0
而当不使用时,应执行:
若是使用insmod来加载模块的,应该再执行:
rmmod rd
四、使用RamDisk的一个实例
下面,我们通过一个使用Ramdisk做WEB服务器的实例来说明其应用。
1、 首先将WEB服务器移到另外一个地方
mkdir /home/httpd
2
、 将以下命令加入到/etc/rc.d/init.d/httpd.init中去:
这样就可以了,但是请记住,你更新数据时,应更新httpd_real目录,而不要更新httpd目录,否则在系统重新启动时,所有的更新都将丢失。你最好设置一个cron进程,让其监视httpd_real是否有改变,一有改变就将其复制到ramdisk中去。
五、使用RamDisk做/tmp目录
我还想推荐一个更酷的方法,如果你的内存太多,那么可以将其中一部分做为/tmp目录,这样
将大大提高你的系统执行速度。而且,/tmp将会在系统重新启动时被删除,多么惬意呀。
共3条 1/1 1 跳转至页
