共1条
索尼将发表背面照射型CMOS传感器
在即将召开的“2006年IEEE国际固体电路会议(ISSCC 2006)”上,将会有结构独特的CMOS传感器进行发表。比如,索尼的传感器采用了和普通方法相反、向没有布线层的一面照射光线的背面照射技术(演讲序号:16.8)。可将开口率(光电转换部分在一个像素中所占的面积比例)提高至近100%。
试制的CMOS传感器像素间隔为3.45μm,在采用背面照射技术的产品中较小。与不使用背面照射技术时相比,对于550nm的光线,感光度提高了34%。设计工艺为0.25μm,包括1层多晶硅和3层布线层。另一个特点是配置布线的位置自由度较大。
而日本东北大学和日本德州仪器组成的研究小组使CMOS传感器的动态范围(1帧内可拍摄对象的照度范围)逼近极限(演讲序号:16.7)。具体约为10-2lx~108lx,按对数换算约为200dB。
CMOS传感器上没有设计调节光量的光圈。为了积蓄在强光射入时所产生的电荷,在光电转换部分的旁边设计了电容器。假如是普通结构,这些电荷就会溢出。样品的像素间隔为20μm。总像素数为4096。设计工艺为0.35μm,多晶硅2层,布线层3层。
关键词: 索尼 发表 背面 照射型 传感器
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
