共1条
CITRelay新微型滑动开关超长电气寿命
CIT Relay & Switch新推出符合RoHS规范亚微型滑动开关1000系列,该系列有单孔/双掷(SPDT)和双孔/双掷(DPDT)两种型号。
1000系列有On-None-On、On-None-(On)和On-Off-On几种功能,额定电流及电压分别为:120Vac、28Vdc时为5A,250Vac时为2A。所有1000系列器件提供镀银、镀金及银上镀金等几种触点。
镀金触点1000系列的电气寿命为10万次,工作温度范围在-40℃至80℃,SPDT开关的大小为17.53(L)×6.10(W)×6.35(H)mm,DPDT的大小为17.53(L)×11.43(W)×6.35(H)mm。
这些开关提供各种激励器和终端,激励器长度在3.60mm至5.08mm之间,其终端有焊接片、PC引脚、快速连接、水平安装直角PC引脚、垂直安装直角PC引脚、面板安装和有支架的PC引脚。可用于测试及测量设备、电信和计算机及外设,可根据需要提供安装架及环氧密封。
关键词: CITRelay 新微型 微型 滑动 开关 超长
共1条
