电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » DSP片外扩展存储器映射时如何区分RAM和Flash?
2006-10-02 22:17:27     打赏
如果VC5402片外扩展了RAM和ROM存储器,假如说都是扩展了128k×16bit的容量,他们的物理地址都是0x00000~0x1FFFF这个范围。他们两个的地址是重叠的,在cmd文件进行存储器映射的时候,用MEMORY对某一段地址的映射, 假如有 PAGE0: PROG: origin =0x1F000, length = 0x0F00 映射的这一段到底是片外的RAM上的空间呢?还FLASH上的空间,我怎么能知道访问的是ram还是 Flash? 欢迎赐教!
关键词: 片外     扩展     存储器     映射     如何     区分     Flash
