有关多个SL811使用问题
只看楼主 1楼
各位大侠.
我作了一个嵌入式的带多个USB接口的东西。我选了SL811作为USB Host,通过AT89C51RD2的P0口作为多个SL811的片选信号,P2口作为SL811的RST信号。
现在出现这样的问题,请教大家:
1.通过For循环依次对多个SL811进行枚举,均成功;
2.然后依次对USB设备进行读写操作,但结果:是仅有枚举成功的最后一个设备可以正常操作,其他所有的设备均不能正常操作。
因我使用的是MCU为SPI的,故无法通过仿真器来看程序Fail在什么地方,另外如果单独对某个USB设备操作时均成功。
所以请问通过SL811芯片对USB设备操作时,是否有延续性?
谢谢!
关键词: 有关 多个 SL811 使用 问题
我通过示波器看到,当切换到第二个设备枚举时,第一个设备的SOF停止发送了,所以才导致仅有最后一个设备能够正确操作。
请问各位大虾:
是SL811的某个寄存器设置不正确,还是什么原因?郁闷中。。。
令附SL811寄存器设置程序:
int speed_detect(void)
unsigned char i=0,j=0;
gbv_full_speed = 1;
drv_SL11Write(cSOFcnt,0xAE); // Set SOF high counter, no change D+/D-, host mode
drv_SL11Write(CtrlReg,0x08); // Reset USB engine, full-speed setup, suspend disable
delay(300); // Delay for HW stablize
drv_SL11Write(CtrlReg,0x00); // Set to normal operation
drv_SL11Write(IntStatus,0xFF); // Clear Interrupt enable status
i=drv_SL11Read(IntStatus);
if(i & 0x40)
drv_SL11Write(IntStatus,0x40);
return(0x0A);
else
if((i & 0x80)==0)
{ // Checking full or slow speed,
drv_SL11Write(cSOFcnt,0xee); // Set up Master and Slow Speed direct and SOF cnt high=0x2e
drv_SL11Write(cDATASet,0xe0); // SOF Counter Low = 0xe0; 1ms interval
drv_SL11Write(CtrlReg,0x21); // Setup 6MHz and EOP enable
gbv_full_speed = 0; //低速
else
drv_SL11Write(cSOFcnt,0xae); // Set up Master and Slow Speed direct and SOF cnt high=0x2e
drv_SL11Write(CtrlReg,0x05); // Setup 48MHz and SOF enable
drv_SL11Write(EP0Status, 0x50);
drv_SL11Write(EP0Counter, 0);
drv_SL11Write(EP0Control, 0x01); // start generate SOF or EOP
drv_SL11Write(IntStatus,0xff);
delay(25); // Hub required approx. 24.1mS
i = drv_SL11Read(IntStatus); // Read Interrupt Status
if(i & 0x40)
return(0x0D);
else
return 0;
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
