共1条
IPv6崛起篇
IPv6简介
IPv6(Internet协议6.0版),"早已不能被称为一项“新技术”,它诞生于90年代中期,互联网工程任务小组制定这一标准的目的,就是为了取代已经确立20年的IPv4标准。
与互联网发展进程中涌现出的其他技术概念相比,IPv6遇到的争议可以说是最少的,人们早已形成共识,那就是IPv6最终取代IPv4是大势所趋。几乎无限的地址容量当然是接纳IPv6最根本的理由。IPv4的32位地址方案最多可以容纳43亿潜在的网络地址,早期的地址分配又非常浪费,导致地址使用效率低下。而随着互联网应用类型日趋复杂,终端形式特别是移动终端更加多样化,全球独立IP地址的提供必将面临沉重的压力。根据IETF的估计,基于IPv4的地址资源将会在2005年枯竭,而IPv6的128位地址格式可以支持的IP地址数量为10亿的平方,这足以为地球上的每粒沙子都分配一个地址,从而彻底解决地址枯竭的问题。
IPv6共有三类地址:一点播送;任意播送;多点播送。任意播送能把一个包发给任意播送地址组中的一个成员。IPv6将IPv4广播地址的功能融入了多点播送地址中。
从安全角度来讲,IPv6增加了两个新的扩展头部。"身份认证头部"提供内建的身份认证和数据完整(无机密性)。另一方面,"封装安全头部,"提供机密性和数据完整性。
IPv6的崛起
尽管现在对IPv6进行了世界范围的测试,并且有一种来自亚洲和欧洲的推动力,IPv4(Internet协议4.0版)依然占据统治地位。但随着新的应用程序和基础设施在未来几年中的不断出现,更多的管理员将面对改用IPv6的挑战。
那么为何必须改用IPv6,为何这个改变过程又如此长?IPv6的产生是考虑到以后对IP地址的需求会超过现有的资源。虽然如此,至少在美国,目前这还不是一个问题。
大多数的大企业通过明智地建立A类和B类网络,都已经储备了大量连续的IP地址。诸如NAT(网络地址解析协议),CIDR(无类域间路由选择),和NAPT(网络地址段口解析协议)应运而生,一定程度上也遏制了对IPv6的新的地址方案的需求。
亚洲和欧洲的一些国家却声称P地址已经开始缺乏。"特别是亚洲,的确碰到了IP地址缺乏的问题。IPv4地址空间很多都属于美国,因为是我们'发明'了Internet,"Rob Batchelder说,他是Gartner小组Internet基础设施研究的领导者。
事实上,韩国和日本政府已经下令到2005年全国都要改用IPv6。"我还是会争辩,在要求使用IPv6的同时,(韩日)已经知道他们将会使此产业处于落后地位。这将会促进世界其他地区的消费,"全球交叉数据服务VP John Longo断言。
IPv6的最大好处就是以更长的128位地址方案代替IPv4的32位地址方案。32位地址可有2的32次方个地址,而IPv6共有2的128次方个地址。"你能给每个便士和每颗灰尘赋址,"Stealth通信公司商业研发的领导者Frank Arundell说。
开个玩笑,IPv4当然能将世界扩展到给每个移动电话,PDA和消费者们诸如冰箱和电视的家用电器赋IP地址的地步。航空业的一些公司却甚至看到了利用IPV6地址跟踪乘客和监视航空设备的前景。
IPv6还有其他的一些技术优势。比如,地址头部能被简化至7字段,而不是IPv4中的13个字段,比原先设想的128位地址中头部会占据的字段数目要少。
头部字段将包含"流量类别字段"也叫"优先级字段",能够区分出不同的实时流量,比如视频流量和在拥塞高峰期可延迟的低优先级传输流量。
尽管有这些和其他的一些优点,在美国改用IPv6肯定是一个很缓慢的过程。"如果改用IPv6很容易,很早以前就这样做了。这好比是说,从明天开始,每个英国人都会在路的右边开车。一夜之间,你不得不改变所有的已有设施,把所有的交通标志移到街道的另外一边,"Fine Point技术公司的主席和CEO John O'Keefe说。
配置IPv6的机器能够自动获取可路由地址。如果公司更换了ISP并且需要重新编址,计算机能自动重新配置自己。但路由设置和防火墙规则,硬编码IP地址还是需要做些改变。全球DNS内容升级还需要几天或是几星期。
IPv6基础设施的建设正热火朝天。IPv6的设计者IETF(因特网工程任务组织),已经将协议商业化了,尽管还有很多的问题需要解决,如:针对IPv6的RIPng;IPv6与IPv4的兼容;和FDDI传输。
IPv6的优点
对IP地址日益增长的需要是IPv6发展的主要催化剂。据估计,仅在无线领域,需要接入Internet的移动电话、PDA和其它的无线设备就超过10亿个,而且每个设备都需要自己唯一的IP地址。数十亿个新的家庭Internet应用——从电视到冰箱再到电表,它们也将通过各种技术连接,而这些设备也都需要自己的IP地址。
以前,像MIT和AT&T都分配了A类IP网址。到今天,它们每一个都控制了160亿个以上的地址,而整个中国只拥有90亿个不连续的地址块。因此,如今申请IP地址的公司只能使用剩下的B类和C类IP网的地址部分了。IPv4拥有32比特的地址空间,而IPv6所拥有的地址空间则为128比特。
IPv6带来的并不仅仅是地址的扩展。它的自动配置或自动发现特性将淘汰需要大量人力的昂贵方法,这种方法是管理动态主机配置协议(DHCP)服务器的,而多数大型机构都利用这种服务器来管理它们的IPv4地址。IPv6将使用一种无国籍的自动配置方法,这种配置方法与一个接口ID相结合,例如机器现有的MAC地址,以及来自本地路由器的网络前缀等,以便为其分配IP地址而不是由DHCP服务器来分配。
IPv6也将提供一个对等网应用的基础设施,这个基础设施将允许使用端到端的全球寻址机制。这种设置将消除在一些大型企业网络边缘对网络地址转换(NAT)设备的需求,因为这些设备会减慢加密过程,而且对于VoIP、移动IP等应用效率很低。
摘自 赛迪网
关键词: 崛起 地址
共1条
