电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » GL2410开发系列简介(5个操作系统)值得推荐
共3条 1/1 1 跳转至页
2006-12-16 01:32:27     打赏
软件提供:
1、 uCos + uCGUI(支持汉字) + Lwip( TCP/IP、UDP、PPP、Web Server)
2、 Nucleus OS (开放源代码的操作系统,性能介于Vxwork和uCos之间,组件齐全)
3、 Wince 4.2
4、 Linux + QT
5、 glBoot
6、 VXWORKS(附赠)
全套价格:1500RMB
广微逻辑第五套2410开发板正式推出,较以前不同之处:
1、全新三星3.5LCD(带触摸,驱动板)可以直接接在 2410开发板上;
2、板子支持mp3,wma,mpeg格式播(注:SD卡在板子后面)
3、WINCE注册表已彻底解决,永久存储文件,相对于其他公司在WINCE注册表方面重新启动数据就会消失
4、在WINCE方面烧写WINCE的时候我们已不用网络,开机按任意键即可进入USB升级程序下载、烧录NK.bin,无须任何操作方便开发WINCE内核,本程序为我公司独家开发,版权保留。
一、glARM 2410 硬件平台综述
glARM 2410平台由核心板(Core-Board)和底板( Bottom-Board ) 组成。
I、glARM2410的主要特点
Core-Board(核心板)
Samsung S3c2410x (ARM920T CORE,203MHz)
FLASH ROM: 64M NAND FLASH (Samsung K9F5608)
2M NOR FLASH HY29LV160TT
SDRAM : 64Mbyte HY57V561620BT-H
RTC 实时时钟
NAND FLASH --NOR FLASH 启动选择开关
两个I/O 口连接两个LED,方便用户调试自己的程序
Bottom-Board (底板)
LCD 接口,支持各种TFT LCD
触摸屏接口:可接四线电阻式触摸屏
USB HOST
USB DEVICE
SD/MMC 接口
2个UART 提供标准的232电平,1个TTL UART
标准ARM 20芯 JTAG&&Wiggle&&ICE接口
ADC 模数转换接口
SPI接口
IIS :采用UDA1341TS IIS接口(立体声输出,MIC输入)
外部中断接口(方便用户二次开发)
10M 网卡:CS8900A
4个LED 和4个按键,方便你的调试和输入
以上很多接口都可以复用为通用I/O,方便用户外接自己的设备。
II、glARM2410与众不同的特点
采用核心板和底板分离的设计思想,用户可以方便的使用Core-Board进行二次开发
核心板和底板采用稳固DIMM-144标准PCI插槽接口。
如图所示
Core-Board 集成了ARM最小系统,包括 CPU、内存、NandFlash、NorFlash、RTC核心部件。特别是Nor Flash的集成使ARM最小系统进一步完整,这一点是别的公司没有做到的。Nor Flash的集成让用方便地调试Vxwork等软件
如图所示
Bottom-Board的把CPU的所有功能全部引出,方便用户使用,LED和按键的加入,可以方便用户调试程序。SPI和I2C可以接入PS/2键盘和MOUSE。
Wiggle和JTAG二合一调试板内置 Wiggle和JTAG功能。使用Wiggle可以很快地把程序烧入Nor Flash,比如说写入三星测试程序utest (180K)只需要1分钟不到,而JTAG则需要半个小时之入。二者合一让用户方便地写和调试程序。
glARM2410的软件平台综述
glARM2410平台能提供如下软件,可以说glARM2410是国内目前提供操作系统最多的开发板,用户可以任选操作系统使用
VxWorks (国内我们独家推出 for 2410的BSP)
Wince 4.2
Linux + QT
glBoot (广微逻辑在线升级ISP工具,包括ARM源码和上位机程序源码,协义公开)
具体详见各软件的使用手册
glARM2410出货硬件清单
gl2410 Core-Board
gl2410 Bottom-Board
JTAG&Wiggle二合一板
USB 线
网线
串口线
5V/3A电源
glARM2410光盘内容
I 原理图
Core-Board 原理图、接口图
Bottom-Board 原理图
材料清单/封装库
资料手册
包含板上所有器件的DataSheet
II 嵌入式软件
1、glBios + glBoot + 上位机软件 + 源码分析说明
2、uCos + uCGUI+ Lwip +移植分析使用说明
3、Nucleus BSP + Demo + 移植分析使用说明
4、Linux + QT + YAFFS + 移植过程分析说明
5、WINCE 4.2 + 移植过程分析说明
6、VXWORKS(国内我们独家推出 for 2410的BSP)附赠
III 应用手册
上述四个软件的移植分析和使用说明
IV 上位机软件
glBoot串口烧写软件
DNW三星调试软件、USB驱动源码、SJF2410软件和源代码
FlashProgramm 2.0(配合Wiggle 使用 )
Linux下编译、调试、烧录相关软件
ADS1.2
JTAG并口驱动
NAND FLASH烧写软件
联系电话:13710674197 QQ:237930716
Mail:cbxwyh@163.com
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-12-20 15:05:49编辑过][/color][/align]
关键词: GL2410     开发     系列     简介     操作系统     值得     推
2006-12-16 01:33:00     打赏
希望大家多多支持!
生产商: SamSung
型 号: LTV350
成 色: 全新原装
特 性: 26万色TFT、分辨率320*240、带触摸屏、LED背光
接 口: RGB/CPU总线可选, 直接接S3C2410
附 件: 电压驱动板,2.0mm双排插引出接口
[em01]
2006-12-20 23:05:00     打赏
呵呵,老熟客了。
多谢支持!
共3条 1/1 1 跳转至页
