共1条
清鹤数码智能型流媒体服务器CLEAR1000简介
clear1000是上海清鹤数码科技有限公司自主研发并拥有完全自主产权的智能型流媒
体服务器。目前属国内第一个真正自主研发的高技术含量的流媒体服务器,其性能指标
和技术水准均属国际领先。该产品全面支持rtsp、rtp、rtcp、rsvp及mms等国际标准协
议,并兼容所有主流的终端播放工具。是我公司基于流媒体领域最先进的技术成果,融
合我公司自有的多项国际技术专利研发而成。其服务质量、终端用户并发数、整体性能
等方面都超过国际同类产品。
该产品的主要研发力量是清华大学流媒体研究实验室的多名博士和硕士以及数十名
软件技术精英团队。主要技术研发负责人叶德建博士原是清华大学流媒体研究实验室的
负责人。其在流媒体领域有很高的国际声望和多项科研成果,拥有多项国际技术专利。
并担任国际流媒体旗舰杂志《ieee transactions on multimedia》的审稿人。叶博士也
曾在微软亚洲研究院网络多媒体组担任要职,对流媒体领域的国际发展动向有着很好的
认知和把握,掌握流媒体领域最尖端的技术。叶博士两项主要的国际技术专利:“自适
应流媒体传输技术”和“流媒体发送速率控制技术”,是提高流媒体应用系统的服务质
量和整体性能的非常具有创新意义的技术解决方案,目前,这两项技术成果已经融合在
流媒体服务器clear1000中。是该产品最主要的技术创新亮点。
流媒体服务器是流媒体应用系统的核心设备,主要功能是对媒体内容进行采集、缓
存、调度和传输发送。流媒体应用系统的主要性能体现都决定于流媒体服务器的性能与
服务质量的好坏。所以,流媒体服务器是流媒体应用系统一切功能的基础,也是最主要
的组成部分。与国际其他同类产品相比,智能型流媒体服务器clear1000主要具有以下特
性:
1. 高性能的服务器软件
1) 并发数目多:相比于国际同类产品,在相同的硬件条件下,clear1000的可支
持的终端用户并发数比realnetworks等厂商的helix多20%--30%。
2) 响应时间短:clear1000服务器在开发过程中,融合了大量的系统操作和执行
的优化算法,也对码流处理实时性操作作了大量的研究工作。因此,该服务器的响应时
间也少于国际同类产品。
3) 稳定性高:系统运行在稳定性极强的操作系统linux平台上。
2. 高服务质量
1) 保证图像和声音的流畅:应用了自有的专利技术“自适应流媒体传输技术”,
可保证声音和视频始终保持流畅连续,不会发生停顿、抖动、跳帧等现象。
2) 最大限度地利用网络资源:结合我们的两项专利技术,可最大限度地利用终端
用户所能达到的网络资源,让用户接受可能达到的最好的视频和声音质量。这样使客户
在网络资源不够丰富的条件下,能享受比其他同类产品所提供的更好的视频效果。
3. 运营商的低成本解决方案
1) 建设成本低:相比于realnetworks等公司动辄上百万的售价来说,clear1000
是一个相当廉价的解决方案。因此,选择clear1000流媒体服务器,流媒体应用运营商可
以大大减少系统的初期投入。microsoft的产品虽然是免费,但必须运行于其操作系统w
indows server上,该操作系统的价格相对昂贵,稳定性也欠佳。而clear1000的操作系
统是廉价而稳定的linux,总体成本还是远低于微软的产品。
2) 单位客户的服务成本低:由于采用了发送速率平滑和控制技术,增加了单一服
务器的终端用户并发数,这样运营商在相同的服务器硬件投资上,可服务的终端用户的
数目却大幅增加,从而降低了单位客户的服务成本。
3) 应用附加成本低:因我们的流媒体服务器可以适用于任何应用环境,也就是说
,我们的服务器在应用上无任何特殊要求。因此无需为使用我们的服务器而配置昂贵的
其他设备。这样也可以大大降低应用的附加成本。
4. 应用范围广,无需专门的终端播放工具
clear1000有很强的兼容性,支持所有大多数的终端播放工具。包括realplay, me
dieplay, quicktime等主流播放工具。终端用户可自由选择任何一种喜欢的播放工具,
也可网上免费下载我们的播放工具。
5. 应用灵活、扩展性强、服务周到
由于clear1000是完全本地自主研发,并拥有所有的相关知识产权。因此当我们服务
于国内用户时,有极大的应用灵活性和本地化服务优势,可根据客户的特殊要求,对源
代码进行相应修改,满足客户的实际应用需求。我们的主要研发基地设在上海和北京,
可快速及时地响应国内客户的技术服务请求。
关键词: 清鹤 数码 智能型 流媒体 服务器 CLEAR10
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
