共1条
VoIP部署经验谈:电源与散热
在企业整合数据中心和语音技术时,可能会提前考虑满足新设备运行需要的环境条件,但是,当企业从基于TDM的电话切换到IP电话时,满足配线室环境需要却往往成为被忽视的环节。
向桌面部署IP电话时,用户很快会面对和本地宽带提供商同样的问题,这些问题可能导致系统不能正常运行,或者更高的成本投入。这其中最主要的问题是如何向数量众多的系统终端设备供电。随着用户的VoIP部署过程向前发展,为支持PoE增加向配线室的电力输出的需要以及添加防止设备过热所需的冷却系统将是用户不得不面对的问题。
电源问题
大多数桌面UPS提供有限的清洁电源,但是却可能在发生断电时的切换过程中造成延迟,而这可能会中断对延时敏感的VoIP传输流。
另外,对于那些拥有自己的发电机的机构,如医院、学校和公共安全设施,需要考虑的UPS因素更多。目前大多数发电机发出的都是所谓的“脏电”,即电压可能起伏波动、不稳定的电力。对于机械设备,如电梯,这并没有什么关系。但是对于像电子设备这类电源敏感设备来说,这可能会造成问题。在极端的情况下,如在使用以太网交换机时,这可能导致数据包丢失。在VoIP设备上,这还可能导致连接上的噪音和干扰。
交换机将变得能够提供更好的电力管理和分配功能。PowerDsine是一家向LAN交换机制造商提供PoE部件的供应商,该公司产品管理副总裁Heldman说,“这取决于端口的数量和交换机中使用的电源管理技术。”典型的交换机功率为70到100瓦。根据实现方法的不同,配置PoE的交换机功率可能增加200到700瓦。Heldman说,如果PoE交换机提供300瓦的电力而且它的效率为75%,等于每小时发出360BTU(英国热量单位)的额外热量,这些热量必须散发到通信配线室中。
考虑散热
为IP电话或Wi-Fi接入点部署那些安装和分布都很广泛的PoE设备的用户会发现,这些设备会消耗更多的电力,PoE会产生额外热量,这是必须加以考虑的因素。
专家们说,这是个简单的概念:有电子设备的地方,就需要电力,而电力会产生热量。加大电流,设备会变得更热。随着PoE的部署,电信设备的热负荷从集中式电话机柜或电气机柜转移到LAN的分发层。CDW公司企业电源专家Story说:“如果你有几千部电话机和多台PoE交换机,这些设备可以将能耗增加2到3倍。”过去,大多数企业对机房环境的考虑一般仅限于为电话和服务器机房安装关键的空调系统。而现在,向VoIP和PoE技术迁移的公司必须考虑可能安装LAN交换机的每个机柜和其他角落的散热冷却要求。如果大量的PoE交换机取代较老的LAN设备的话,不仅散热冷却成为问题,而且还必须考虑向配线室增加电力供应
关键词: 部署 经验谈 电源 散热
共1条
