请问如何实现软件中断优先级呢?
问
我第一次应用M8来做一个产品,边学边用,现在已经快完成了,在最后收官阶段,才发现AVR不支持对我很重要的中断优先级.这个打击对我太大了.因为我必段要用T1和一个线性表输出一个非常纯净的,不能有任何干扰脉冲信号.这个应用还必须要用到外部中断.现在的情况就是只要一响应外部中断,脉冲信号控制的设备就有不良反应.
没办法,现在只能试一下软件中断优先级了,看看软件设中断优先级能不能完全模拟硬件中断优先级,如果不行,那只有改用其它芯片了,这样的话,我一个月的努力就白费了.
所以,现在问问大家用软件设置中断优先级的详细方法。如有赐教,不胜感激!!!
答 1: 没有能解决这个问题吗? 答 2: 中断优先级不用设置,中断向量越靠前优先级越高.除了复位,就是int0最高了. 答 3: 在外部中断程序开头重开中断即可 答 4: 不行,外部中断里一重开中断,整个程序都乱了.不行,外部中断里一重开中断,整个程序都乱了.
AVR怎么连个中断优先级都搞来出来呢? 答 5: 中断优先级在进入外部中断后,马上置全局中断允许然后试试。 答 6: 说明程序有问题外部中断里马上置全局中断允许,整个程序都乱了,说明程序有问题。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
