protel99se 怎样在protel99se中画矩形过孔?
问
请教高人:怎样在protel99se中画矩形过孔?我能找到的是画圆形过孔,由于特殊需要得要矩形或方形的过孔。
谢谢高人指点啊!
谢谢各位了!我重新明确下我的意思吧。
我想要有焊盘的矩形过孔,因为有些器件的引脚为矩形的,所以做成矩形过孔要好些,焊盘的外形不要求,只要过孔为矩形就可以了。 答 1: 可以排列一堆焊盘如果不要焊盘,只要机械方孔可以在layout层画方孔 答 2: layout在哪里呢谢谢coldra!
我没看到layout,在哪里可以看到呢?
我的是双面板。 答 3: 在机械层用细线画比较好,建议将板的边框线也画到机械层 答 4: 可画个焊盘,在中间用机械层画个框,这样就可以做成方孔(不是绝对的方,原因是孔是由钻头钻成的). 答 5: 不好意思记错了,本想说keep-out层 答 6: 怎么画都可以,只要在上面画个框,跟厂家沟通一下就可以了;甚至不画,在发板的时候说明一下^_^ 答 7: 用 Drill Guide层画个矩形就可以了 最好告诉PCB厂家,有些厂家不专业
谢谢高人指点啊!
谢谢各位了!我重新明确下我的意思吧。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
