PROTEL,IC 紧急求救,关于PROTEL布裸片IC的问题,应该如何处理
问
各位PCB硬件高手:
请教一个关于PROTEL布PCB板的问题,由于以前一直没有处理过裸片IC布PCB板的事,故请教一个问题,关于裸片IC在布板时应该如何处理?我只有其脚位图,应该如何做呀,谢谢!
答 1: 按脚位尺寸自建一个元件库就行,和封装IC没有区别区别的只是把IC连接到PCB上的方法 答 2: 帮你顶呀 答 3: 根据邦定线的确定焊盘是裸铜、镀银或其他要求 答 4: 有意思 答 5: 和普通IC类似根据裸片上引脚位置布局,中心覆地或电源作衬底。 答 6: 参考一下1. 根据裸片大小作一方形焊盘,长宽各比芯片大0.5~1mm
2. 在方形焊盘四周均布金手指引脚焊盘,与方形焊盘四周空隙亦为0.5~1mm
3. 0.5~1mm取值原则为,能大则大
4. 金手指引脚焊盘宽度>6mil,间隔>6mil,若引脚过多,保证不了6mil,可适当放大与方形焊盘的空隙
5. 表面镀金,方形焊盘接地,方形焊盘四周空隙里尽量不走线
6. 在金手指引脚焊盘四周的丝网层上画一园圈,供绑定后封黑胶定位用
好了拉,就这点花头了,一家一当全告诉你了,哈哈 答 7: 谢谢!各位高手!我明白了,再次谢谢! 答 8: 一个不错的技术交流网站,绝对安全,对工程师绝对有益[url=http://www.ePCB.net/X_AdvCom_Get.asp?UserID=10326]设计无极限,开发大本营。[/url] 答 9: 点击这个也可以http://www.ePCB.net/X_AdvCom_Get.asp?UserID=10326 答 10: 求教VGA格式的LCD驱动我是个刚开始接触应用技术等的菜鸟,分配到了‘VGA格式的LCD驱动’这个题目,一点思路都没有,不知道该做些什么!求教各位,能不能给我讲讲他的工作过程啊?
