电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 集成电路制造论坛里没有回答的问题
集成电路制造论坛里没有回答的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
集成电路制造论坛里没有回答的问题
关键词: 集成电路     制造     论坛     没有     回答     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我在分析一个触摸延时电路时发现一个二输入四与非门电路工作在下面的情况:
触摸前集成电路工作在5V左右,触摸后电路处在延时状态,而集成电路的电源电压只有1V左右,充放电用的电容上的电压还有5V慢慢下降。这样就相当于集成电路的电源电压开始是5V,在工作中又变为1V,而与非门上的输入电压在电源电压为1V时还是为5V并慢慢下降,这样的工作方式COMS集成电路不会坏吗?实际上工作的好好的。我在书上看到的是COMS集成电路的输入电压不能大于其电源电压0.5V,不然很容易损坏集成电路。
答 1: 楼主概念有误工作电压决定CMOS的工艺。
一般现在的低压工艺可能最大的工作电压可以达到7V左右。
1V的工艺还没听说过,有估计MOS管的漏电那是相当的大。
1V只表示这个芯片可以在这个电压下工作。
在使用时都不敢用最大工作电压。既然1V能用,那又何必要用5V呢,
不是浪费能源吗? 答 2: 要看你的芯片型号    74HC的CMOS器件其输入端对电源有钳位,如果输入电压高于VCC+管压降,输入电压会被旁路掉,当然不存在楼主所说的现象。4000系列CMOS电路则不同,其输入端无钳位设计,故输入电压远高于电源电压是可以的,但要注意不能超过器件的极限,否则会摧毁器件的。 答 3: 请问chunyang这极限是多少请问chunyang这极限是多少?COMS电路能在1.6V的情况下工作吗,我还试了,在延时的时候集成电路的电源电压只有1.6V时,我干脆把集成电路的电源端悬空,也就是不加电源电压,电路还能正常工作,也就是4个非门中的两个非门在没有电源电压的情况下工作。而且电源端电压等于非门的输入电压。 答 4: 具体数值要看器件手册如果VCC悬空器件还能工作则肯定输入端存在钳位泻放电路。 答 5: 钳位泻放电路我们用的就是常用的CD40106 答 6: 还有没有朋友知道这些事 答 7: 语文不是很好,读不懂啊 答 8: 问题还没有解开,还有没有朋友对这些了解 答 9: 是你理解有问题其实前面我已经解释得非常清楚了。
