两片单片机之间进行串口通讯的最短距离大约多少?
问
我想请问一下,两片89c2051通过串口进行通讯,芯片距离在5CM之内应该可以直连的吧
答 1:
我指的是两片芯片都在同一块板上
答 2:
可以
答 3:
5cm是没有问题的。
答 4:
与波特率有关如果采用TTL电平,比特率低,距离大,1200BPS可以达到1M,距离大可以改为232电平,或485电平
答 5:
-rxd txd直接相连,自发自收都可以
答 6:
这个问题自己也能想明白常见的许多接口电路就是在几十cm的距离上工作的,它们行,通讯也行。串口速度很低,更加没有问题。
实际衡量“是否可以”的根据,更多的是总线电容,而不是长度。 答 7: 谢谢诸位热心帮助!我试试吧。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
