电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电阻的电压参数怎么选?
电阻的电压参数怎么选?
2006-09-17 18:14:16     打赏
电阻的电压参数怎么选?
关键词: 电阻     电压     参数     怎么
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     电阻一般不会标额定电压,使用时电压一般都是50V以下,但有的要求200V耐压,请问是应该通过加大封装来确定电压吗?应该怎么选了? 答 1: 以前有过专题讨论如果不超200V,1/4W以上电阻就行.
如果再大,最好多个电阻串联. 答 2: 没有标额定电压,只有额定功率和阻值。它的最大工作电压就定了。 答 3: 请问二楼是不是有个表?请问二楼是不是有个表?你是怎么知道1/4W的 答 4: 有的拉
通用型電阻器目錄
http://file.21ic.com/通用型電阻器目錄.pdf
答 5: 有不有贴片的啊楼上有不有贴片的啊,你这是插件的嘛 答 6: 电阻好像与电压没有关系,关键是功率的问题 答 7: 回楼上tyw 贴得这么详细,还说“电阻好像与电压没有关系,关键是功率的问题”?
不过,学校的教材里一般讲不到这个地方。 答 8: 贴片的来了http://file.21ic.com/贴片电阻标识.pdf
http://file.21ic.com/片状厚膜电阻.pdf
http://www.sshangsi.com/download/ssdz42.pdf
  答 9: 我是孤陋寡闻太高的电压没有搞过,就是300-400V左右,使用的电阻(碳膜的)都没有问题,所以就说了没有关系.不过使用500V的摇表也没有问题的. 答 10: 对220V市电采样,得用3个1/4W的电阻(插件)串连才行以前做过用两个串连的,结果大量返修 答 11: ? tyw,是干啥的?怎么什么资料都有....
