TLC5615 `求救TLC5615的C语言程序!!!
问
各位老师你好!
我这几天调试TLC5615,DA转换的程序,为什么输出总是没有呢?请赐教!下面是我编的程序,你看看错误出现在哪里?
TLC5615的位定义
sbit TLV5616_SCLK=P3^1 ;
sbit TLV5616_DIN=P3^0 ;
sbit TLV5616_CS=P2^7 ;
#define HIGH 1
#define LOW 0
void TLV5616ExportVol(uint da)
//uint idata da;
uchar idata i;
TLV5616_CS = HIGH;
TLV5616_SCLK = LOW;
TLV5616_DIN = LOW;
//da = (vol / 5000) * 4096; /* 计算输出电压的DA值,公式: vol = 2*REF*DA/0x1000(v) */
TLV5616_CS = LOW;
delay7(20);
for(i=0; i<12; i++)
TLV5616_SCLK = LOW;
if(da & 0x0800)
TLV5616_DIN = 1;
else
TLV5616_DIN = 0;
delay7(20);
TLV5616_SCLK = HIGH;
da = da << 1;
TLV5616_SCLK = LOW;
TLV5616_CS = HIGH;
/*--------刷新延时程序----------------*/
void delay7(uchar j)
{do
while(j--);}
void main()
{while(1)
TLV5616ExportVol(2000);
结果5615的输出一直为0,不知道什么原因,真是急人啊,我都调了一个星期
了。有没有调试好了的程序,给我发一份,不胜感激,谢谢啊!
答 1: 应该先写入两个"0"吧!数据不是12位,应该是10位.sub-LSB 两位应该是0
TLC5615的位定义
#define HIGH 1
#define LOW 0
//uint idata da;
uchar idata i;
TLV5616_CS = HIGH;
TLV5616_SCLK = LOW;
TLV5616_DIN = LOW;
TLV5616_CS = LOW;
delay7(20);
for(i=0; i<12; i++)
TLV5616_SCLK = LOW;
if(da & 0x0800)
TLV5616_DIN = 1;
else
TLV5616_DIN = 0;
delay7(20);
da = da << 1;
TLV5616_SCLK = LOW;
TLV5616_CS = HIGH;
{do
while(j--);}
void main()
{while(1)
