请问导线能通过最大电流与导线的截面有计算公式吗?
问
答 1:
有我考电工是考过,现在忘了.你实在想要,我去查查复习资料.
答 2:
能不能帮忙查一下,不胜感激!有的话能不能寄给我?谢谢!我的油箱是www.yiwh@zelri.com.cn
答 3:
简单算法就是1mm2按照4A计算,要是距离远还要再降低一点
答 4:
不单是这个量,还有电阻率.长度.等.以及材;料可受的最高温度(如有绝缘体的,不可以超过绝缘体允许值
答 5:
比较方便的是到电缆厂网站我没试过,但有的产品样本里说得不错。
答 6:
找电工手册看看吧!
答 7:
对,涫电子的朋友.不要看到电工..不是电子就不看了.是很相关的一门课...俺把电工内容和电子内容混在一起来看的,.
答 8:
这个还跟电流频率有关吧铜芯最大能力:
高频下 1mm流 2~5A
直流和工频下 1mm流5~10A
单股和多股也有影响。
答 9: 楼上说的是不过。。。。直流的都搅不定的话。。。高频的就不好说了。。。 答 10: 没有具体公式,实际应用可以查表没有具体公式,实际应用可以查表,例如上海市低压电规or电工手册,切记各类导线的绝缘和应用环境还应该考虑适当余量。 答 11: 小电流基本可按这样计算:1mm2可通过6A.若架空等可按10A考虑.
若散热条件不好(比如狭小配电柜里)则按4A考虑.
但若电流在100A以上则不应这么算.具体应该查手册并参考产品样本.
答 12: RE导线能通过最大电流与导线的截面计算公式在致如下:
π*R*R*股數*10=最大电流
例示:一條線的銅絲線徑為0.08mm,共有15股
按上示公式為:3.145*0.08/2*0.08/2*15*10=0.7548(A) 答 13: 还有散热条件 答 14: 对于1平方毫米的铜导线 对于1平方毫米的铜导线,如果你给它提供相当好的散热条件,通过10A电流是没有问题的(如架空线),但是在拥挤的散热条件不良的情况下,一般不要超过2A(如变压器的绕组)。如果是铝导线则请减半考虑。
高频下 1mm流 2~5A
直流和工频下 1mm流5~10A
单股和多股也有影响。
π*R*R*股數*10=最大电流
