请高手们看看我的这个单键开关机电路
问
这个电路是为了用一个非自锁的按键实现电源开关而设计的。
K1和K2接按键,当K1和K2短接后V1、V2导通。通过DC-IN给系统供电。
DC-S接单片机的I/O口,当系统运行后将DC-S置高,维持V1、V2的导通。
KEY-T接单片机的I/O口,用来检测按键是否按下。如果按键按下则将DC-S
置低V1、V2截至,达到关机的目的。
BT-IN接充电电池。
BC-T接单片机的I/O口,用来检测电池电压是否过低。
高手们看看这个电路是否可行。另外我在使用过程中发现一个问题
DC-IN接的是34063,输出5V。当按键按下后需要保持一定的时间系统才能正常工作。
这个问题是因为34063输出慢造成的吗?如果是那怎么解决呢? 答 1: 如下是什么系统啊?系统供电的电源有个上升时间啊;再者这系统需要复位吗? 答 2: 这个电路是给手持设备供电的这个电路的问题是按键按下后需要几秒钟后输出才能稳定。不知为何? 答 3: 你好我觉这个电路的V10不能在单片机I/O口出现低电平时关机.是不是画错了.我想要是把极性调过来可能关机.但是可能会出现你所说的问题.因为你在按键的时个哪个电压会通过这个二极管到单片机形成回路.使V1 的导通变小所以我们在开机时较慢吧.也许有时开不了机吧 答 4: 应该可以该电路与我设计的基本上差不多,我的是16.8V的锂电与12V铅酸两路供电,基本上跟你的一致,只是V1,V2都用MOS管罢了( V1也用过9014),效果都不错。另建议V7与R7换成正向压降较小,电流适合系统的肖特基二极管,R6没必要这么大。还有,在R3的前端接个4.7uF电容到地吧,可以起去抖与保持的作用。电池检测用射极跟随,要注意电压范围,同时输出会有一定的衰减 答 5: 同意楼上的说法。。。 答 6: 收了
置低V1、V2截至,达到关机的目的。
BT-IN接充电电池。
