2mm 请问2mm宽的电路板导线,能通过多大的电流啊?
问
答 1:
主要取决于导线厚度,一般导线厚度为35um1mm能通过1A的电流,2mm能通过2A电流的样子,不过要留有富余。
答 2:
过不了1mm一般过不了1A,容易烧断,3mm过2A还行
答 3:
短时间是没问题的,长时间1mm过0.2A都成问题
答 4:
回1mm/1盎司板,一般可以走1安电流.
答 5:
我认为可以通过2A
答 6:
RE其实还合走线长度有关系,如果不超过30MM可以通过3A以上
答 7:
可以通过2A
答 8:
我认为这主要取决于——热线路过细会导致线路发热,进而氧化腐蚀线路,日久则导致断路等事故。具体关系应有资料可查的,我认为以上那个2A该是可以的,否则我就惨了!
答 9:
50mil一般最大通过4A电流,既1.27
答 10:
在一篇TI的文章中有详细介绍去查...去www.ti.com查一篇文章:SLOA103。在它的第24页的东东对你、对大家都有用!
或者直接去:http://focus.ti.com/docs/apps/catalog/resources/appnoteabstract.jhtml?abstractName=sloa103 答 11: 顶对于1MM能过多少电流,总结各位大虾的说法。
应该有三个方面,
1铜箔厚度,看是35uM还是50uM.还是更大。
2.和PCBLAYOUT走线长度有关系。
3.和通电时间有关系。
不过我个人认为可以过2A.
还有我有个单位不明白,PCB制造厂商对PCB铜箔厚度都用盎司算
不知道1盎司等于多少um,是不是35um,请大虾指教一二。
答 12: 奇怪的盎司怎么回事,在百度上搜索的,盎司是表示质量的单位:
1磅=16盎司=7000谷=0.4536千克 答 13: [转贴]PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系(一)我在一个PDF文档里面看到的,如下
不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:
铜皮厚度35um 铜皮厚度50um 铜皮厚度70um
铜皮t=10 铜皮t=10 铜皮t=10
电流A 宽度mm 电流A 宽度mm 电流A 宽度mm
6.00 2.50 5.10 2.50 4.50 2.50
5.10 2.00 4.30 2.00 4.00 2.00
4.20 1.50 3.50 1.50 3.20 1.50
3.60 1.20 3.00 1.20 2.70 1.20
3.20 1.00 2.60 1.00 2.30 1.00
2.80 0.80 2.40 0.80 2.00 0.80
2.30 0.60 1.90 0.60 1.60 0.60
2.00 0.50 1.70 0.50 1.35 0.50
1.70 0.40 1.35 0.40 1.10 0.40
1.30 0.30 1.10 0.30 0.80 0.30
0.90 0.20 0.70 0.20 0.55 0.20
0.70 0.15 0.50 0.15 0.20 0.15
注1 用铜皮作导线通过大电流时铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑
再看看摘自<<电子电路抗干扰实用技术>>(国防工业出版社, 毛楠孙瑛96.1第一版)的经验公式, 以下原文摘录:
“由于敷铜板铜箔厚度有限,在需要流过较大电流的条状铜箔中,应考虑铜箔的载流量问题. 仍以典型的0.03mm 厚度的为例,如果将铜箔作为宽为W(mm),长度为L(mm)的条状导线, 其电阻为0.0005*L/W 欧姆. 另外,铜箔的载流量还与印刷电路板上安装的元件种类,数量以及散热条件有关. 在考虑到安全的情况下, 一般可按经验公式0.15*W(A)来计算铜箔的载流量.
Ps -ef|grep wcz
Ps -e|grep allegro
(二)是我在电子工程专辑论坛看到的
PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法
一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度为1mm时,那末线条的横切面的面积为0.035平方毫米,通常取电流密度30A/平方毫米,所以,每毫米线宽可以流过1A电流。
IPC275-A的标准上有计算公式.同温升,铜箔厚度,A有关.
I = 0.0150(DT 0.5453)(A 0.7349) for IPC-D-275 Internal Traces
I = 0.0647(DT 0.4281)(A 0.6732) for IPC-D-275 External Traces
IPC275-A标准没找到。
请大家说说那种适合。
答 14: 这个问题以前就闹过不少很久前……有人买弄过“安士”。为什么一个重量单位会跟厚度拉上关系?
原来是一团若干重量的金属,有它的密度,然后压成薄膜,厚度=体积/面积。
初中数学物理。
说35um厚的铜导线,宽1mm时可以过3A、2A、1A、0.5A……我个人认为是1A。这个数字,一般DC路上用的话不需要打50%折扣。但是AC路就要打至少50%折扣。当然,这里面还有很多考虑因素,由你自己取舍。
发热,是导线能过多少电流的关键。另外一个是加工误差。再而是耐腐蚀。用这几个因素综合考虑导线宽度余量。
谢谢 heavend,帖出来的数据可做参考。
事实上,0.03mm铜厚的导线在1mm宽时可以长时间通过300mA稳定DC电流绝对没问题。长度不是太短的话就没相干。因为长了面积也大,散热面也大。
答 15: 回复主题:请问2mm宽的电路板导线,能通过多大的电流啊?受益 答 16: 1盎司/1mm 厚的PCB 2A电流我们公司的PCB布线最大指标就是2A电流。 答 17: 瞬间10A都没问题!具体多长时间得看热容量。 答 18: 电流密度 > 100 会熔化
35um * 2mm * 100 / 1000 = 7A
在 7A 通电超过 10S 就熔化
答 19: RE我做了一次试验,3.5MM通10A电流30分钟后不会发热
应该有三个方面,
3.和通电时间有关系。
不过我个人认为可以过2A.
不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:
Ps -ef|grep wcz
Ps -e|grep allegro
(二)是我在电子工程专辑论坛看到的
IPC275-A标准没找到。
请大家说说那种适合。
初中数学物理。
在 7A 通电超过 10S 就熔化
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】树莓派5串口UART0配置被打赏¥25元 | |
| 【STM32F103ZET6】17:分享在Rtos项目中断管理的使用经验被打赏¥23元 | |
| 【STM32F103ZET6】16:分享在中断中恢复串口任务,遇到的问题被打赏¥31元 | |
| 在FireBeetle2ESP32-C5上实现温度大气压检测及显示被打赏¥21元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】SAME51双串口收发配置被打赏¥27元 | |
| Chaos-nano操作系统在手持式VOC检测设备上的应用被打赏¥37元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于在导入第三方库lib时,wchart类型冲突的原因及解决方案被打赏¥30元 | |
