问
图
答 1:
100
答 2:
有点像考试!呵呵。。。
答 3:
还是100
答 4:
是100吧!
答 5:
接近一百,算是个高通
答 6:
放大100,正输入端1M抗干扰,C103为高通电容
答 7:
100
答 8:
说高通没有道理楼上有两位说高通是不正确的。
对直流信号,电容相当于断路,这是一个差动放大器,放大倍数100。
对高频信号,电容相当于对地短接,这是一个单端接地的同相放大器,放大倍数也是100。
也可以从这个角度来看:根据叠加的观点,电容上的电压在运放正负输入端产生的电压是相等的,因此输出电压仅由信号源决定,而与电容上的压降无关。 答 9: 呵呵,tuwen前辈见笑了,我是说低频放大倍数低比高频所以说算是高通,其实不是 答 10: 当然是100啊 答 11: 典型的差分电路,当然是100 答 12: 103应该叫高频旁路电容.差分低通放大...200x ?印象中差动放大是按两倍电压放大比算.请指教.
信号的频率范围没给出来.问题有点......无法绘制增益曲线图.
