问
反向器构成振荡电路
74hc04或cd4069 32.768k晶体与10M并联电阻,两个电容C1,C2
C1与反向器的输入连 ,C2与反向器的输出连
最开始用的电容是C1=C2=120P,起振速度不是很快,查资料说C2稍大于C1起来的速度能快.
然后用C1=100P, C2=120P 起振速度快了点,
然后用C1=100P, C2=150P 起来的速度要比C1=100P,C2=120P的快一些,但还是不能满足应用
感觉应该是晶体与电容的搭配问题,然后就用了一个很常用的单片机的振荡部分.4M晶体,C1=C2=30P,,,另外晶体并联10M电阻.电源一上电,马上就能振起来,看不出延迟时间.
请教32.768K的晶体,用多大的电容能达到,上电后看不出延迟.
请各位指点. 答 1: 回复主题:请教--反向器振荡电路你这样试试...
C1=22P,C2=100P,C2与反相器输出之间串一个100K左右电阻. 答 2: 留个记号
