问
我想设计一个微伏表,来测一个很小的电压信号(直流),用ICL7135作A/D转换,用斩波稳零运放ICL7650作1500倍放大,OP77作跟随,发现失调电压反应到输出仍较大,现打算将ICL7650两输入短接,OP77的输出接一电容保持并送往ICL7135的低输入端,测试时ICL7650输入端短接处断开,OP77输出端切换到ICL7135高输入端.我想用这个电路达到万分之一的误差,因手头没有好的仪表,不能验证.哪位大虾做过类似电路,请帮忙看看能不能成功.
答 1:
TO: qinchang测一个很小的电压信号噪音干扰比零点飘移更难解决,你只想到零点飘移没想到噪音干扰
答 2:
更正一下我这个电路的设计思想是用一个经放大电路放大后的信号减去这个放大电路的原始失调信号作输出,短路的应该是输入信号。楼上所说的干扰我会在电路中尽量消除,采取屏蔽,软硬件滤波应可以解决。而且,输入信号的内阻很小。
答 3:
谢谢版主修改标题
