电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ad620 用过仪用运放ad620等的请进
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ad620     用过     仪用     运放     请进
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 要测串联电池组中各节电池的电压,总电压320伏,每节电池电压8~16伏,采用光电继电器轮流选通每节电池的正负级送入运放进行测量,请问运放可以采用ad620么 答 1: ……如果不隔离供电,620受不了那么高的共模电压,如果隔离供电,用个324,358都能测了 答 2: ad620隔离供就是单独给ad620供电么?ad620的参考端是不是应该接电源地?
谢谢! 答 3: 采用正负电源时,参考接地如果采用单电源,则接1/2VCC 答 4: 大材小用了! 答 5: 钱多
