L297 步进马达驱动(L297)电流大小如何决定?
问
用L297驱动步进马达,电流大小如何决定?
在芯片datasheet中
15脚是“Reference voltage for chopper circuit. A voltage applied to this pin determines the peak load current.”
但是没有说明如何确定电流?
假定现在我是+12V的电机,要求是电流为1A,那我L297如何接,才能将电流定为1A。 答 1: 基准电压(Reference voltage)除以采样电阻就是电流采样电阻是L298的第1、15脚与地之间所接电阻。L297是斩波恒流控制IC,驱动电机的是L298。
答 2: PIN15给1V,取样电阻用1欧 答 3: 也来问一下各位如果电机的电压决定了(比如+12V),由于电阻也决定了(比如20欧)那电流不就是0.6A吗?还如何靠L297来决定电流啊?
假定:PIN15给1V,取样电阻用1欧,那电机上的电压岂不是20V?
答 4: 回 net.x上面所说的前提是电机绕组电阻很小。如果是你说的那样,电机电压12V,电阻20欧姆,而且电机的额定电流就是0.6A,那就没必要用斩波驱动,直接用恒定电压驱动就行了。(确有这种步进电机)
答 5: 电流大小跟马达的负载能力成正比吗?当电流大小一定后,是不是马达所能拖动的力量就一定呢?
马达的负载跟什么有关? 答 6: 和你取样电阻大小有关的我记得datasheet上有公式的,有一个系数在里面的。你看看298或者297的资料看 答 7: 12
在芯片datasheet中
但是没有说明如何确定电流?
