UC3843AD UC3843AD开关电源维修
问
一块开关电源,输入DC24V,输出DC15V,用UC3843AD集成块作开关脉冲控制,现无15V输出,测UC3843的供电端(12脚)只有8.07V(大于8.5V后才能起振),14脚5V基准电压为零,启动电阻为10K,更换电阻无效,把集成块脱开电路板,供电后,接14脚的位置电压为24V,说明供电电路外围无故障,让集成块悬空,只接集成块的供电端和地,上电还是8.07v,但把10V供电直接接到供电端,集成块供电端电压可以保持在10V,且14脚5V基准电压正常,不知到底是集成块损坏还是外围元件有问题,请问各位大师,这块电路板启动电压8.07V是否正常?因为启动电阻上端电压是24V,下端为8.07V,启动电路查过了,确实没问题。到底哪里会有问题啊,好急人啊,快帮我出出注意。谢谢了!!
答 1: 有高手能指点一下吗?有高手能指点一下吗? 答 2: 不是不想帮你,可我也不懂啊 答 3: uc3843内有施密特触发器此IC启动时,供电端会上升到11V,施密特门打开,Ic内电路工作。下降到8V,
施密特门关闭,IC关闭。内电路不工作时,电流低于0.1mA
99%是3843坏了 答 4: 我的建议1.应当先保证3843是好的,由于对电源端直接供电参考正常3843坏的可能性不大;此时应当在电源端直接供电条件下检查时钟断和开关信号,如果两个信号都有,可以断定3843是好的;
2.检查由变压器次级返回为3843提供电源断的电路是否正常,有时整流二极管会坏;
3.重点检查初级线圈上串联的保护电阻和并联的放电稳压二极管,有时由于电源超载会损坏这两个器件。 答 5: 问题解决了没有 答 6: shuo shuo你的馈电多半是处于荡的情况吧,先查保护线路吧,
