MIPS,CPU MIPS可以唯一表征CPU的运算能力???
问
可是不同的CPU每条指令执行的效果不一样啊?甚至一种CPU的一条指令另一个CPU可能需要执行好几条,还有32位与8位,仅用MIPS好像不能有效表示各种CPU的运算能力吧?
不懂,见笑了!感谢指点! 答 1: 当然不能,MIPS只是大致表示运算能力8位机的和32位机的,RISC和CISC的,当然不能等同 答 2: 80C51单片机效率非常低if语句在C语言中相当普遍。那就举一个例子来看看80C51处理if语句的效率是怎样的:
简单C51的语句“if(x<y)...”(x和y都是signed char型)翻译成汇编指令可能是
MOV A, _x
CLR C
SUBB A, _y
SWAP A
RR A
XRL A, PSW
ANL A, #0x04
JZ _endif
这段程序可能不易理解,但它是正确的,而且对于80C51来说还相当“高效”。然而却费了8条指令才完成!
如果换成ARM内核,只需要“CMP”和“BGE”两条指令。
标准80C51执行一条指令一般需要12或24个时钟周期。
ARM内核一般每经过一个时钟周期就能执行完一条指令。
这就是差距! 答 3: 51内核的单片机最高效的是C8051f系列,可达100MIPS也是单时钟周期指令,就是太贵了。 答 4: 运算能力之外MIPS对于PC机上的CPU是头等重要的指标。对于单片机往往并不重要,够用就得了。PC机上的CPU有人超频。而使用单片机的往往降频。比如说手册规定最高24M,实际只用6M晶振。
单片机更看中的是综合功能,比如说内置的AD,EEPROM,硬件IIC等等...
MOV A, _x
CLR C
SUBB A, _y
SWAP A
RR A
XRL A, PSW
ANL A, #0x04
JZ _endif
