问
我用的电源为SPWM模拟的正弦波,电压输出在175到310V,载波为2K,需要做一个电压检测,电压经转换后在0~5V之间.我用4个二极管整流后串联300K.5K.5K三个电阻,然后在5K电阻处并联一个103的电容,检测103电容两端电压,送入单片机,但是检测十分不准确(应该是电容充放电太频繁),请高手指点一下应该怎样更好!!!
答 1:
“检测十分不准确”怎么一个不准确法?用什么测量的?
答 2: re用示波器和单片机都测量了,波动太大. 答 3: “用示波器和单片机都测量了,波动太大.”和没说也差不多。
答 4: re我的意思是说:在SPWM的高电平时电容充电,低电平时电容放电,电容如果选择太大则反映不出电压变化,电容如果太小,则出现电源同步的脉冲,而芯片的A/D转换太快(U秒级别的),所以测量出现类似电源频率的波动.我想要中间加点电路,使这个电容两端的电压变化能够平稳一些,并且能够正确反映电源电压. 答 5: 你的问题这样解决 如果我的理解没错,楼主是想检测一个频率为2K的交流电的有效值,那么你用“4个二极管整流后串联300K.5K.5K三个电阻,然后在5K电阻处并联一个103的电容,检测103电容两端电压”来做,是十分不合理的,因为300K的电阻和103电容组成了一个τ=RC的积分电路,而在积分电路的输出端采样将把积分电路固有的延时带进来(这一条好象没有写在任何的设计指导规则里),所以会出现你所说的“电容如果选择太大则反映不出电压变化,电容如果太小,则出现电源同步的脉冲”
正确的做法是:整流→滤波→分压→采样。 答 6: 回楼主你这个电路,整流后三个电阻一个电容,测量电容两端电压。电阻电容应该是构成分压兼一阶滤波。
问题是你要测量什么?既然滤波,应该是要测SPWM模拟的正弦波的有效值,而不是测量2kHz频率的有效值。这个电路有滤波,那么是以测量平均值代替测量有效值。这个整流滤波电路速度是相当慢的,所以不应该采用高速AD,而应该采用低速AD。如果电路改起来不方便,可以多次测量取平均。
如果我没有理解错,那么RC的时间常数现在只有50us,不是太大,而是太小了。
以现在的元件参数,用示波器应该能看到2k频率成分。 答 7: 回答的声音:1 对于电源电压的测量,根据你的实际情况,我建议你采用V/F转换器,这样具
有滤波的特性,同时可以避免一些瞬时的干扰。现在的一些智能电源采用V/F转换,取得比较好的效果。
2 另外,注意滤波电路的参数对于产品性能的影响。SPWM为一种容易产生干扰的东西,应用的时候注意电气布局和隔离措施的合理应用。
3采用以上的方法还不能解决问题,你就需要分析软件的编写和电子元件的选择了。比如软件对于非线性特性的修正,电容的漏电流,以及负载的影响等等。如果还有疑问,可以继续发贴,我随时准备帮助你分析。欢迎一块讨论! 答 8: re谢谢各位高手指点,刚从市场回来,买了几个电容,在测量的二极管整流后加上个电容滤波,准备试验一下,如果还是不行,只有换其他方法了! 答 9: 同意ybm的认识103电容器该接并联在310k电阻即可。
