问
新手上路,请多关照! 谢谢了!
拆表面贴的时候,如果背面对应有液晶这样的东西, 还能用热风枪吗?
看过有人介绍用管脚下穿线然后一个个脚用烙铁焊溶,在用线把脚拉开,可是这样会不会把管脚搞坏。
对了, 使用热风枪的时候如何能快速判断下面的焊盘都已经溶了? 我用的是安泰信的8205,没有风嘴配件,只有一个15MM左右口径的风口。 请问是对着芯片的管脚不停的移动着吹;还是固定对着器件的中心吹,靠其自己的散热来吹化焊锡呢? 一般的风口距离元期间多少合适呀?
我现在用1CM的间距,温度调在300, 风力4。5的情况下, 吹下一个20脚的片子都要1分种以上。 这正常吗?如果我在片子的管脚位置涂上厚一点的松香,会不会在热风吹的时候,能保护一下片子。
答 1: 我个人和我在南京PANDA看到的使用5mm直径的风嘴,时间至少 30S左右可拆一个QFP160的,
时间缩短的前提是提高温度,但对IC来说,是致命的
我拆过PLCC44的,紧靠一个6位的LCD,最后IC下来了,LCD也坏了,呵呵
在管脚涂松香的意义个人认为起不到保护的作用
可考虑在IC上放置一个酒精棉球 答 2: 谢谢回复!还有别的大虾也请进来看一下好吗谢谢回复!还有别的大虾也请进来看一下好吗?
现在我在焊片子上去的时候喜欢用比较多的松香,发现, 松香越多,焊锡可以更加自动的流向管脚,而不会出现管脚焊锡粘上的情况。因为焊的时候,松香基本上在管脚处形成了一个小池, 而此时对手操作烙铁的技巧要求好象很少,只要把焊锡点上,它就自动流好了。 请问这样做会影响焊点的质量吗?
答 3: 用几个烙铁多上点锡,一起加热,当芯片松了,把它挑起来
新手上路,请多关照! 谢谢了!
