电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 负载调整率怎么提高
负载调整率怎么提高
2006-09-17 18:14:16     打赏
负载调整率怎么提高
关键词: 负载     调整率     怎么     提高
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 用7805做了一个电源,空载时5V,接30欧母时2.9V,怎么提上去啊
答 1: 输出电压负载调整率电源的这个参数值越小性能越好。
你的这个数据表明,问题已经超出“调整率”的范畴。
它应该是在7805之前的电源容量不够。 答 2: 最简单的办法是测量7805的输入电压(带载时),看是否有7V以上另一个可能的原因是7805自激了,应该在靠近7805的地方,1脚和3脚分别对2脚接一个0.1uF电容。
