[求助]这样的传感器资料您能看懂吗?
问
我的设计中用到了柯力的称重传感器,其型号为PST20,可是我连其输出范围是都搞不清楚,产品说明上有价值的一条是:灵敏度:2.0±0.002mV/V;
相关网址:http://kelichina.com/productlist.asp?classcode=1147
希望各位高手留言,谢谢! 答 1: 这条指标是说明 电压激励时,在使用范围内,对于标准重量,每1伏激励电压可以在电桥的输出端产生2.0mV的输出,误差是±0.002mV。这个指标不错。 答 2: 请a12345678留步感谢您的精彩回复!还有一个疑问:
如果我的激励电压为10V,备测物体重量是20KG,请问传感器的输出是多少伏?
按您的解释,我的输出范围应该是0~20mV,这样理解对吗?
